Текущее время: 22 ноя 2024, 04:13
Yojiq
Заголовок сообщения: Asus X551 (X551MA) НЕТ питания SPI Добавлено: 30 апр 2017, 19:15 |
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 16:06 Наличности на руках: 135.36
Сообщения: 117 Откуда: Славянск
Asus X551MA нет признаков жизни. реакции на кнопку нет, 3.3 на ней есть ACOK с чарджера - 3v up1589q ldo 3 и 5в есть - нет Chip Enable 13 нога, на PJP8101 +3VO (40 Ом), на затворах импульсов нет НЕТ питания SPI даже при включении, как я понял оно формируется из ldo +3.3в, но где ? - или из +3VO ---------- Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд: ---------- нашел viewtopic.php?f=40&t=59451&hilit=%2AX551MA%2Aу меня (2) ENTRIP1 - 2.7V (4) ENTRIP2 - 1.7V значит ли это что дежурки должны быть ?
victor76
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551MA) НЕТ питания SPI Добавлено: 30 апр 2017, 19:52 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 23:08 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 34 Откуда: Украина
Yojiq писал(а): нет признаков жизни Он любит прикидываться трупиком. Прежде всего снимаю батарейку CMOS, и немного жду. Пробовали?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551MA) НЕТ питания SPI Добавлено: 30 апр 2017, 19:59 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Yojiq писал(а): нет Chip Enable 13 нога силовые не запускаются что-ли ? так на этом шиме 2 и 4 нога силовые запускают помойму мульт запускает 85 нога
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551MA) НЕТ питания SPI Добавлено: 30 апр 2017, 20:09 |
Yojiq писал(а): питаний с up1589q кроме ldo нет, значит буду менять ее на 2 и 4 ноге что у вас ? на R3053 сколь у вас ?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551MA) НЕТ питания SPI Добавлено: 01 май 2017, 08:52 |
Yojiq писал(а): (2) ENTRIP1 - 2.7V (4) ENTRIP2 - 1.7V на дросселях силовых сопротивление занижено Yojiq писал(а): на PJP8101 +3VO (40 Ом) так у вас почти КЗ на +3VO , перемычку разомкните на этой ветке
Yojiq
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551MA) НЕТ питания SPI [РЕШЕНО] Добавлено: 05 май 2017, 08:16 |
Данная тема создавалась с вопросом - Yojiq писал(а): Asus X551MA нет признаков жизни. реакции на кнопку нет, 3.3 на ней есть ACOK с чарджера - 3v up1589q ldo 3 и 5в есть - нет Chip Enable 13 нога, на PJP8101 +3VO (40 Ом), на затворах импульсов нет НЕТ питания SPI даже при включении, как я понял оно формируется из ldo +3.3в, но где ? - или из +3VO ---------- Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд: ---------- нашел viewtopic.php?f=40&t=59451&hilit=%2AX551MA%2Aу меня (2) ENTRIP1 - 2.7V (4) ENTRIP2 - 1.7V значит ли это что дежурки должны быть ? - так вот, при отсутствии Chip Enable 13 нога и ENTRIP1 - 2.7V ENTRIP2 - 1.7V дежурки должны быть ! up1589q была успешно заменена на RT8239B.
