Текущее время: 24 июн 2024, 16:18
TopLab
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения Добавлено: 07 май 2017, 18:25 |
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 18:31 Наличности на руках: 38.00
webmaster писал(а): Иногда WD40 тоже помогает, капаешь и нажимаешь несколько раз , даже разбирать не приходится .. Либо изопропиловым спиртом
Pindos
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения Добавлено: 08 май 2017, 18:37 |
Сообщения: 2 Откуда: yandex.ru
Вы серьезно про WD40 и спирт? Мне кажется, это неисправность механического характера и промывка здесь не поможет. Имхо конечно. Я попробую. По поводу перепайки, тут подкачал. Отдам в сервис, ибо я 100% накосячу при перепайки, задену какой нибудь транзистор и пиши пропало, и дело тут не в инструментах, ибо паяльная станция лежит на полке, а в кривых моих руках, которые начинают трястись как с похмелья, как я начинаю работать с мелкими деталями. Знаю, что лечится, только практикой, да вот то времени нет, то подходящей платы для тренировки. Разъем прозванивается одинаково, не зависимо от того нажал я на кнопку или нет.
STripper
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения Добавлено: 11 май 2017, 12:04 |
Зарегистрирован: 03 май 2017, 10:45 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 5 Откуда: Орен
Pindos писал(а): Разъем прозванивается одинаково, не зависимо от того нажал я на кнопку или нет. Залипла кнопка, окислы в ней, попробуй Wd, стеснятся уже нечего, либо перепаивать, либо заработает и так. а WDшка легко потом смывается и плата обезжиривается спиртом.
