Текущее время: 22 ноя 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: ASUS F553MA (X553MA) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 18:11
Всем доброго времени суток! Ноутбук asus, материнская плата X553MA, не заряжает батарею, отдельно от зарядки/батареи работает. При вставленной батареи, подключаем зарядку при выключенном ноутбуке, появляется на 5 ноге ACOK на 3 секунды(индикатор батареи загорается и тухнет с пропаданием ACOK) при этом на BQ24735 на 1-й и 2-й ноге напряжение начинает прыгать на 7 и 14 вольт, 11-я нога также прыгает 7 и 13 вольт, 3-я и 4-я нога также прыгает на 1 и 2.6 вольт, 6 нога всегда 2.8 вольт. BQ24735 менял раза 4, обвязку проверил, все резюки прозвонил, ключи возле разъёма поменяны и также проверены резюки. Направьте куда копать, что то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: aSUS F553MA (X553MA) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 18:26
Мелочь, но все же... Батарея не ушла в защиту? Сколько она выдает?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 04:41
Батарея выдаёт 7 вольт(на наклейке батареи написано 7.2), от неё бук работает, в аиде батарея видится, заряд 18 процентов на данный момент. При отключенной батареи наразъём приходит 12.3 вольта, индикатор заряда горит. Чисто в теории может быть батарея, другой проверить нету.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 07:00
Похоже в батарее дело.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 08:34
Здравствуйте.
Чисто в теории, надо разобраться, почему чарджер при отключенной батарейке считает, что она подключена и пытается ее заряжать, а также понять, что уводит микросхему в защиту при подключении АКБ.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 09:05
primesvc писал(а):
Здравствуйте.
Разбираясь в этих асусах и читая форумы,я понял так,что эти модели при отсутствии батареи как раз себя так ведут, открывают её зарядку. Найду батарею завтра, попробую и напишу, другой идеи пока нет, всё проверено, если только ни чего не упустил.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 09:51
Я, возможно, недостаточно разбираюсь в "этих асусах", но вот BQ24735 так себя вести вроде не должен. Кстати, на ACDET сколько?
laptop54 писал(а):
всё проверено
Похоже на то, что чарджер уходит в защиту по току, пока ищете АКБ на проверку, есть смысл перепроверить мосфеты в цепи зарядки и их обвязку.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:24
ACDET 6 нога всегда 2.8 вольта
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:36
Скользкий ты какой-то... "возможно", "вроде"...
Ни один чарджер и bq24735 в том числе, не имеют мозгов для того, чтобы решать, заряжать или нет АКБ, а вот у мультиконтроллера они есть...
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:37
не разбираюсь и не знаю как он должен себя вести. Спасибо за ответ. Завтра будет батарея, ещё один точно новый BQ24735, и буду смотреть как себя ведёт, пойду в мультик ещё.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F553MA (X553MA) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 19:29
Мерси за комплеман. :-(
Это все из-за неуверенности в себе, может там действительно в асусе что-то есть "этакое".
Хотя сам по ДШ вижу, что кроме т.н. HOST-а там рулить зарядкой некому
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 10:32
Посмотри в программе Аида всю ли информацию выдает программа об аккумуляторе, в частности о емкости, вольтаже и пр.
Если не отображается, то похоже на твой случай
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f553ma (asus x553ma rev 2.0) вопрос по RTC
radio-h
18 янв 2020, 11:11
radio-h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f553ma (x553ma rev. 2.0) Не включается , не заряжается...
Grom
12
4676
22 апр 2016, 12:33
Grom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F553MA (x553ma rev 2.0) Включается без изображения
xend
21 ноя 2016, 17:44
xend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553MA (X553MA REV.2.0) помогите опознать элемент
gerp
14 апр 2018, 13:47
gerp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не вкл
Alex_v.b
14
1495
16 июн 2022, 12:22
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
