Текущее время: 23 май 2024, 07:47
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: Asus pro63d (N60DP) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе Добавлено: 31 янв 2016, 19:49 |
Сообщения: 141 Откуда: Челябинск
Timxgym писал(а): При включении слышен звук. После долгого отлеживания может включиться и работать нормально час-два. Подскажите это видео чип умирает? Название чипа? Прогрев не пробовали? Не все поддаются прогреву.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Asus pro63d (N60DP) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе Добавлено: 01 фев 2016, 03:34 |
Сообщения: 84 Откуда: Благовещенск
Jobstick писал(а): Название чипа? Прогрев не пробовали? Не все поддаются прогреву. Radeon hd 4670, прогрев не пробовал. Советуете с него начать?
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: Asus pro63d (N60DP) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе Добавлено: 01 фев 2016, 07:54 |
Timxgym писал(а): Jobstick писал(а): Название чипа? Прогрев не пробовали? Не все поддаются прогреву. Radeon hd 4670, прогрев не пробовал. Советуете с него начать? Попробуйте феном погреть сам кристал на подложке секунд 10ть. Только не переусердствуйте с температурой.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: Asus pro63d (N60DP) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе Добавлено: 04 фев 2016, 03:28 |
kogarser писал(а): какой звук вы слышите, звук приветствия загрузки виндоус, или звук крутящегося куллера? Первоначальный звук загрузки, когда биос поднимается. Может и виндоус грузится, там 10 стоит она без звука загружается. Ну и кулер конечно крутится.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Asus pro63d (N60DP) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе Добавлено: 04 фев 2016, 14:08 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
если слышна трель (когда заставочка asus должна появляться) то конечно же видеоподсистема глючит. на всякий случай проверьте на внешний монитор. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- прошу прощения, в заглавии про внешку-то написано...
dobry
Заголовок сообщения: Re: Asus pro63d (N60DP) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе Добавлено: 04 фев 2016, 18:13 |
Timxgym писал(а): При какой температуре греть надо? как то так 300-350 C 15-20 сек
dobry
Заголовок сообщения: Re: Asus pro63d (N60DP) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе Добавлено: 05 фев 2016, 15:46 |
kardan266 писал(а): при включении никаких звуков не издает эта опция как помнится в биосе настраивается
