Текущее время: 07 июн 2024, 02:00
demo-on
Заголовок сообщения: Asus K53s (Asus K53sd) Не видит аккумулятор Добавлено: 13 май 2017, 11:11 |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 17:30 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 63 Откуда: Днепр, Украина Заблокирован
Пришел ноутбук с мертвым аккумулятором, был куплен новый у проверенного поставщика. Ноут с нового аккумулятора не стартует, индикация зарядки есть, если выдернуть сетевой кабель ноутбук продолжает работать от аккумулятора, при этом при подключенной зарядке винда пишет что нет аккумулятора, без зарядки пишет, что нет данных. Пробовал эту же батарею вставлять в asus k53t, все работает и определяется. Bios пролил и обновлен до последней версии, куда копать?
victor76
Заголовок сообщения: Re: Asus K53s (Asus K53sd) Не видит аккумулятор Добавлено: 13 май 2017, 12:12 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 23:08 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 34 Откуда: Украина
demo-on писал(а): Не видит аккумулятор Желательно для полной уверенности подкинуть всё таки оригинальную, заведомо исправную АКБ. Если не заработает, то EC и сharger
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus K53s (Asus K53sd) Не видит аккумулятор Добавлено: 13 май 2017, 13:06 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
victor76 писал(а): Желательно для полной уверенности подкинуть всё таки оригинальную, заведомо исправную АКБ. Если не заработает, то EC и сharger Так как батарея в другом ноуте работает, то следует переходить к проверке уровней напряжений на контроллере заряда, потом к мультиконтроллеру.
victor76
Заголовок сообщения: Re: Asus K53s (Asus K53sd) Не видит аккумулятор Добавлено: 13 май 2017, 13:38 |
Leo_vrn писал(а): поставщик берёт аккумы в той же самой китайской выгребной яме АКБ из ямы может чудить (из собственного опыта) То что он заработал на другом ноутбуке, не показатель. Смотрите в сторону чарджера, проверяйте оссцилографом обмен между АКБ и EC
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Asus K53s (Asus K53sd) Не видит аккумулятор Добавлено: 13 май 2017, 13:53 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
AndreyZagr писал(а): Так как батарея в другом ноуте работает, то следует переходить к проверке уровней напряжений на контроллере заряда, потом к мультиконтроллеру.
То, что китайский аккум работает в другом буке, говорит лишь о том, что он работает в другом буке.
