Текущее время: 22 ноя 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: n56vm (n56vm re2.3) подсветки нет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 21:02
Всем доброго! Плата ASUS N56VM 2.3rev (n56vb) нет подсветки менял разные матрицы! Укого то были такие случие?
 Заголовок сообщения: Re: n56vm (n56vm re2.3) подсветки нет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 21:05
А напряжения на матрице замерить ??? религия не позволяет???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 21:11
Проверил все в месте даже bl0en enable led//
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 21:14
Если все напряжения на месте то неисправна матрица, если матрица исправна то значит не все напряжения на месте.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 21:22
кто знает такие плати матрицы не все подходить ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 21:50
xusan
распишите все напряжения на матрице
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 22:09
LCD bv PWM con 0,38 в
LED -19v
bl_en-3.3v
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 22:10
Мало.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 22:11
я тоже дума он выходит из хаба что менят хаб?
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
сколько вольт должен быть ? можна подключить 3,3
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 22:17
Вроде не должен он из хаба идти, шлейф прозвоните, можно и 3.3 подать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 22:39
xusan
поднимите ногу,тогда можно давать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 22:43
Boardview говорит, что оттуда. Через дросселек SL4501 на другой стороне платы.
Не мешало бы проверить его, да сопротивление линии относительно земли, прежде, чем что-то подавать в нее.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 09:07
еще и шлейф бы прозвонить по этому сигналу, конструкция бука не самая удобная, часто при сборке шлейф перебивают со стороны мат.платы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 10:32
Сопртивления 260ом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
там этот сигнал выход из пряма хаба! Бордвив так показивает!
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 22 секунды: ----------
подключил 3,3 и снял перемечко! :-) :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 20:34
Тема можно закрывать!!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56vm (N56vm) Power button
alshfu
04 дек 2015, 14:27
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (ASUS N56VM REV 2.3) Опознование элементов
ntn
15 сен 2016, 12:40
ntn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VM REV 2.3 (N56VM REV 2.3) после залития
victorgmt
2196
18 авг 2017, 15:20
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (N56VM rev.2.3) Опознать элемент внутри процессорного сокета
imctarget
19 июн 2017, 16:59
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VM (N56VM rev 2.3) пришел не включайка...
victorgmt
12 окт 2017, 13:42
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 94
