Текущее время: 02 июн 2024, 03:56
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Asus X54H ((K54LY rev 2.1)) Нет напряжений CPU и Video. Добавлено: 18 май 2017, 17:22 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 00:42 Наличности на руках: 104.18
Сообщения: 134 Откуда: Украина
Ноутбук пришол с диагнозам не включается и отходит разьем зарядки. При вскрытии оказалось что отломан разьем, заменен на новый. При первом включении, произошёл автостарт и никакой реакции на кнопку включения, хаб теплый, видео и процессор холодные. Изучив несколько тем прошил биос, изменений тоже никаких,пробовал множество дампов результат тот же, на дроселя дежурки 3,3 и 5в есть, 1.5 памяти тоже просуществует, а вот питание CPU b Video нет, на дросселе CPU с процессором 43 Ом без него кило омы, на видео 11 Ом, убрал джемперы на дроселе 22 Ом в сторону чипа 11 Ом. Без перемычек состояние со стартом не изменилось. Нормальное ли это сопротивление по питанию видео.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H ((K54LY rev 2.1)) Нет напряжений CPU и Video. Добавлено: 18 май 2017, 18:27 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
v_mathushchenko писал(а): на дросселе CPU с процессором 43 Ом без него кило омы, на видео 11 Ом 43 для проца многовато что-то. 11 для видео норм. Что с остальными питаниями +VTT_CPU_VO и +1.8VO? Сделайте замер основных сигналов на мульте в соответствии с условиями старта.
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H ((K54LY rev 2.1)) Нет напряжений CPU и Video. Добавлено: 18 май 2017, 22:05 |
+VTT_CPU_VO и +1.8VO нет, по условиям старта мульта
AC_IN = 3.3V LID_SW = 3.3V RSMRST = 3.3V
и не могу найти на какие ноги приходят ON/OFFBTN# и PM_SLP_S3# и SLP_S5# ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 9 секунд: ---------- И еще забыл при подачи питания на материнскую плату, происходит автостарт и загораются светодиоды, включение, Caps lock, Num Lock и hdd (hdd в пол яркости). При этом на кнопку включения реакции никакой, на кнопке при этом 3,3v присутствуют. И при каждом подключении питания ситуация повторяется. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 41 секунду: ---------- Немного разобрался с PM_SLP_S3# и SLP_S5# это pm_susb#, и pm_susc# 107 и 21 ноги есть по 3,3v, а вот сигнал PBTN_OUT# я так полагаю это 56 пин и на нем постоянно 3,3V и при нажатии на кнопку не меняется.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H ((K54LY rev 2.1)) Нет напряжений CPU и Video. Добавлено: 20 май 2017, 00:59 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
v_mathushchenko писал(а): постоянно 3,3V и при нажатии на кнопку не меняется.
Я так думаю что если бы ты осциллографом там глянул, то увидел бы смему лог. уровня. Тестер может и не успеть отреагировать, а автостарт у асусов как правило с отключенной батарейкой происходит. Сунь батарейку, проверь что б 3в было, потом пошей биос, по стикеру на озу определи какой биос шить, а там дальше будем посмотреть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Сообщение не в тему v_mathushchenko писал(а): сигнал PM_PWRBTN на 56 ноге формирует мультимиллионер Это сильно конечно С телефона пишешь что ли?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H ((K54LY rev 2.1)) Нет напряжений CPU и Video. Добавлено: 20 май 2017, 02:26 |
DGNT писал(а): а автостарт у асусов как правило с отключенной батарейкой происходит. После перепрошивки биоса у асусов и с батарейкой автостарт будет. Пока не пройдет полная инициализация платы будет автостарт и это нормально. ТСу: если у Вас +VTT_CPU_VO и +1.8VO нет, то ищите почему не понимаются эти напряжения, без них не будет питания ни проца, ни видео.
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H ((K54LY rev 2.1)) Нет напряжений CPU и Video. Добавлено: 20 май 2017, 02:40 |
Mardekai писал(а): После перепрошивки биоса у асусов и с батарейкой автостарт будет. Пока не пройдет полная инициализация платы будет автостарт и это нормально. ТСу: если у Вас +VTT_CPU_VO и +1.8VO нет, то ищите почему не понимаются эти напряжения, без них не будет питания ни проца, ни видео.
Но ведь питание CPU не поднимется покуда не будет с мульта cpu_vron 76 нога, а оно на нуле. DGNT Признаков никаких кроме сразу загорающихся 4х диодов, включение, Caps lock, Num Lock и hdd (hdd в пол яркости), при подачи питания, даже кулер не крутится.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H ((K54LY rev 2.1)) Нет напряжений CPU и Video. Добавлено: 20 май 2017, 04:45 |
v_mathushchenko писал(а): Но ведь питание CPU не поднимется покуда не будет с мульта cpu_vron 76 нога, а оно на нуле. VRON это сигнал включения основных +VCORE питаний процессора . А +VTT_CPU_VO это стартовые питания, они появляются раньше и без них мульт не выдаст VRON
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H ((K54LY rev 2.1)) Нет напряжений CPU и Video. Добавлено: 20 май 2017, 13:14 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
v_mathushchenkoПроц то подкидывался?И что за модель проца?Без проца меняется что то на дросселях по питанию камня? RT8166B проверить тоже питание около ОЗУ 1.8 вольта,счас на своей новой плате(была новая уже сорвал целку замка сокета) замерил это напряжение приходит из микры DC/DCCONVERTER 3-4 нога с кодом GG-EE(RT8015B http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8015B.html),в дежурном режиме на этой микросхеме 6 нога присутствуют 5 вольт
Последний раз редактировалось Irbor 20 май 2017, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H ((K54LY rev 2.1)) Нет напряжений CPU и Video. Добавлено: 20 май 2017, 14:59 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
v_mathushchenko писал(а): Схемы на эту плату нет, поэтому где померить +VTT_CPU_VO не пойму На форуме есть boardview и repairguide на эту плату. Там расписаны все сигналы, ремонтировать лучше чем по схеме. Скачайте, и сразу станет понятно где что и в какой последовательности.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H ((K54LY rev 2.1)) Нет напряжений CPU и Video. Добавлено: 20 май 2017, 16:57 |
v_mathushchenko писал(а): Схемы на эту плату нет, поэтому где померить +VTT_CPU_VO не пойму, выкладываю фото с надписями на дроселях что имею.
Вы уже померили, дроссель рядом с RTC-батарейкой - это и есть +VTT_CPU_VO. Дроссель под слотом оперативки +1.8VO. Скачайте бордвью, станет понятно откуда что должно взяться viewtopic.php?f=250&t=340&p=211675&hilit=%2AK54LY%2A#p211675
