Текущее время: 23 май 2024, 12:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
glonas
Заголовок сообщения: Asus (k42j) Включается после сброса cmos. Добавлено: 10 июн 2017, 11:14 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , принесли с проблемой нет изо.Разобрал , вынул батарейку , в двух местах была залита типа соком , сок высох уже давно походу так как кирпичным стал , отмыл , на плате был кариес , заменил сопротивление сгнившее , пропаял , ставлю батарейку , включаю , инит пошел , кино появилось , выключаю кнопкой , включаю .... инита нет , потребление 0.80 т не меняется , горит питание и капс лок , биос шил , запускается только после вытаскивания батарейки , прошу помощи . На памяти k42jk , на плате k42jr.
Заголовок сообщения: Re: Asus (k42j) Включается после сброса cmos. Добавлено: 10 июн 2017, 11:30 |
LID swith проверь. Кнопка включения может залита.
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus (k42j) Включается после сброса cmos. Добавлено: 10 июн 2017, 15:22 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
glonas писал(а): en 9в сколько? махните шим
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus (k42j) Включается после сброса cmos. Добавлено: 10 июн 2017, 16:02 |
glonas писал(а): есть DS-CG прокатит хоть бы посмотрели, что это за шимка. нет en через 100ком с vin берется.
ZhekaSh
Заголовок сообщения: Re: Asus (k42j) Включается после сброса cmos. Добавлено: 11 июн 2017, 10:21 |
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 12:03 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 16 Откуда: Khabarovsk
100% где-то сок ещё остался. У самого недавно была похожая ситуация после сладкого чая :). Восстановил дежурки 3.3в и 5в(питание на шимку отгнило), под мультиком карамель замыл, ноги ему пролудил и что-то ещё по мелочёвке. Включил - работает только не выключался пока мать полностью не обесточишь: после включаешь кнопкой повер, грузится, нормально работает, потом штатно из винды shut down, начинается процесс завершения работы, всё тухнет и только фан крутится. Если дотронуться до любой кнопки - загорается экран, начинается инициализация...... Начал "изучать" мать по микроскопом и с обратной стороны, где вообще ничего не "пострадало" :) заметил полевик в sot-23 с чуть потемневшими выводами. Решил его выпаять и проверить и уже на этапе выпаивания почувствовал характерный запах жжёного сахара. Также выпаял обвязку промыл, залудил..... И всё штатно заработало.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus (k42j) Включается после сброса cmos. Добавлено: 13 июн 2017, 13:34 |
С таким диагнозом: glonas писал(а): запускается только после вытаскивания батарейки , виноват обычно юг, в Вашем случае хаб. Т.к. было залитие , возможно под него тоже попало. Для начала попробуйте качнуть.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus (k42j) Включается после сброса cmos. Добавлено: 13 июн 2017, 14:04 |
sip писал(а): c таким предположением, лучше снимать-вычищать-реболлить-ставить обратно. Разницу ощущаете в количестве работы? При слабом залитии, обычно, достаточно просто качнуть.
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus (k42j) Включается после сброса cmos. Добавлено: 13 июн 2017, 14:13 |
vldmrdnpr писал(а): Разницу ощущаете в количестве работы? на разницу в качестве видимо наплевать
ZhekaSh
Заголовок сообщения: Re: Asus (k42j) Включается после сброса cmos. Добавлено: 13 июн 2017, 14:49 |
glonas писал(а): получается по 3в кз? Странное какое то кз в 3 кОм. схема в открытом доступе. А теперь ЛБП в руки и коза в 3 счёта вычисляется. Тебе карма не позволяет подать внешнее питание +3VSUS/+3VSUSO в цепь?! glonas писал(а): Убрал перемычки pj8105 vs pj8109 не понял......... обе перемычки по цепи +5VSUS. Тут всё правильно указано???
glonas
Заголовок сообщения: Re: Asus (k42j) Включается после сброса cmos. Добавлено: 13 июн 2017, 14:52 |
ZhekaSh писал(а): glonas писал(а): получается по 3в кз? Странное какое то кз в 3 кОм. А теперь ЛБП в руки и коза в 3 счёта вычисляется. Тебе карма не позволяет подать внешнее питание +3VSUS/+3VSUSO в цепь?! glonas писал(а): Убрал перемычки pj8105 vs pj8109 не понял......... обе перемычки по цепи +5VSUS. Тут всё правильно указано??? Плопутал pj8106 - 3 v vsus pj8109 - 5v vsus Искать Кз с 3 кОм ми лбп , круто. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 19 секунд: ---------- "Покачал " хаб , с дежуркой так и остались непонятки , если принудительно подавать 3.3в то все работает как надо , пез перемычки по 3в то же 3.3 есть а с перемычкой вырубается. Маленько не точно , подаю питание , дежурка есть , нажимаю кнопку и пропадает , с лбп все нормально. Схему на 3 ревизию не нашел
ZhekaSh
Заголовок сообщения: Re: Asus (k42j) Включается после сброса cmos. Добавлено: 13 июн 2017, 16:33 |
glonas, с чего ты решил, что сейчас все участники форума бросятся схему за тебя смотреть, а ты будешь ждать когда тебе подскажут куда полезть, где качнуть, что замерить?! ДРужище, у тебя схема на руках, ноут древний, он уже в инете на всевозможных тематических форумах обсосан вдоль и поперёк, по нему должно быть вообще стыдно какие-то вопросы задавать. судя по форуму напрашивается вопрос: ты сам то хоть что-то ремонтируешь?
Заголовок сообщения: Re: Asus (k42j) Включается после сброса cmos. Добавлено: 13 июн 2017, 17:07 |
glonas Поддержу, у ZhekaSh ни одного толкового поста, одни общие рассуждения. Вы имеете полное право вернуть вопрос " ты сам то хоть что-то ремонтируешь?" написавшему.
glonas
Заголовок сообщения: Re: Asus (k42j) Включается после сброса cmos. Добавлено: 15 июн 2017, 11:59 |
Как говорил один товарищ " ОНО РАБОТАЕТ !!!" , с клокером от нетбука так и не завелся адекватно , взял старый клокер , кисточкой промыл его , пропаял переходные на плате , ставлю на место клокер , все работает , фуух , первый вредный залитик , сок вааще какойто термоядерный , если он при нагреве перестает пропускать а при остывании проводность восстанавливается ........ Всем спасибо .
