Текущее время: 17 июн 2024, 17:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
peit
Заголовок сообщения: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам Добавлено: 26 июн 2017, 18:16 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Доброго времени. Имеется КЗ по 3 вольтам дежурки, снял перемычку, кз после неё, лабораторником начал искать виновного, греется только проц, прощупал всю плату. Может кто знает, есть ли какая перемычка, что бы отключить проц от питания, кроме выпаивания (нету трафарета для него...) ? или может кто дать направление ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам Добавлено: 26 июн 2017, 23:24 |
peit писал(а): что бы отключить проц от питания, кроме выпаивания Ну и зачем же его отключать? Чтобы убедиться что сдох?
peit
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам Добавлено: 27 июн 2017, 11:26 |
siberian писал(а): Ну и зачем же его отключать? Чтобы убедиться что сдох? Да просто я до профи не дорос ещё, и по сравнению скажем с вашем опытом, я мыслю примитивнее. просто кроме проца, ничего не греется, а КЗ есть. возможно по вашему опыту, на этой платформе норма если проц сдох, а я первый раз с такой платформой сталкиваюсь) если не сложно, поделитесь инфой, возможно мне поможет это в ремонте. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 39 секунд: ---------- у меня КЗ по 3VO. 3vsus_on нет кз
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам Добавлено: 27 июн 2017, 12:36 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
peit писал(а): у меня КЗ по 3VO. Снимите дроссель PL8100 и посмотрите, где заниженное - со стороны источника или в нагрузке ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- peit писал(а): 3vsus_on 3vsus_on это сигнал включения дежурки. Если она есть, значит данный сигнал приходит. И данный сигнал здесь ни при чем.
peit
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам Добавлено: 27 июн 2017, 12:46 |
TSARIVAN писал(а): peit писал(а): у меня КЗ по 3VO. Снимите дроссель PL8100 и посмотрите, где заниженное - со стороны источника или в нагрузке ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- peit писал(а): 3vsus_on 3vsus_on это сигнал включения дежурки. Если она есть, значит данный сигнал приходит. И данный сигнал здесь ни при чем. С другой стороны есть перемычка по 3VO PJP8102, КЗ после неё, т.е с дежуркой всё ок. подаю с лабороторника 2 вольта, 2.5А, греется только проц,
peit
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам Добавлено: 27 июн 2017, 12:52 |
TSARIVAN писал(а): peit Вы не находите противоречия? После перемычки напряжение +3VO "превращается" в +3VSUS. Если у вас, как выговорите, КЗ после нее, тогда почему вы пишите, что у вас КЗ по +3VO? Вы правы. КЗ получается по +3VSUS. просто по началу не смотрел в боардвью
peit
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам Добавлено: 27 июн 2017, 13:06 |
TSARIVAN писал(а): peit Потребление какое? Если ощутимо греется только проц, то виновник здесь он, как бы вы не хотели при 2 вольтах, 2.4А нагрузка. если меньше ставлю, то 2 вольта просаживаются.
peit
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам Добавлено: 27 июн 2017, 14:15 |
AVN писал(а): USB на проц. проверяли? Часто при дохлых USB на этих проц. просаживает и силовую дежурку. В смысле прозвонить USB относительно земли ?
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам Добавлено: 27 июн 2017, 14:47 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
peit писал(а): В смысле прозвонить USB относительно земли ? А их по другому проверяют на не рабочей плате? Конечно, сигнальные линии на землю и между собой тоже.
peit
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам Добавлено: 27 июн 2017, 15:17 |
AVN писал(а): peit писал(а): В смысле прозвонить USB относительно земли ? А их по другому проверяют на не рабочей плате? Конечно, сигнальные линии на землю и между собой тоже. USB номер один 1. 10ом 2. 14ом между собой 24ом USB номер два 1. 660ом 2. 20Мом между собой 48Мом
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам Добавлено: 27 июн 2017, 15:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,588.36
Сообщения: 11549 Откуда: Ульяновск
И зачем это писать? Самостоятельно выводы из замеров нельзя сделать?
peit
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам Добавлено: 27 июн 2017, 15:51 |
igils писал(а): И зачем это писать? Самостоятельно выводы из замеров нельзя сделать? Я честно говоря, не совсем знаю, какое должно быть нормальное сопротивление (в среднем)
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам Добавлено: 27 июн 2017, 16:09 |
10 ом - это не нормально.
