Текущее время: 21 ноя 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: N60Dp (N60Dp) замена Cmos батареи
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 02:01
Подскажите пожалуйста, как разобрать ноутбук N60Dp, чтобы добраться до батареи материнской платы (Все винты выкрутил, но все равно что-то держит. Не хочется втупую корпус поломать...).
 Заголовок сообщения: Re: N60Dp (N60Dp) замена Cmos батареи
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 02:42
 ! igils писал(а):
Здесь была ссылка на ютуб.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 03:03
Спасибо EvgenM29, но у N61 конструкция корпуса довольно таки отличается от N60Dp
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 03:14
Ты клаву снимал,
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:37
Да, снимал, но под клавой винтов нет и замков вроде не видно
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 11:30
А в каких местах оно примерно держит .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 11:38
По бокам в верхней части (в сторону к шарнирам дисплея)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 11:44
А ножки отклей, и пасматри там нема болото по ними.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 20:40
Вобщем после долгих и безуспешных поисков схемы разборки ноутбука Asus N60Dp у меня закралось подозрение что это военная модель и все засекречено :hi_hi_hi: Вот, кстати нашел сервисные мануалы по ноутбукам Asus других моделей https://zremcom.ru/instructions/manual-asus (может кому-нибудь пригодится). Поэтому пришлось методом проб и ошибок самому разбираться.
Краткая пошаговая инструкция как разобрать Asus N60Dp:
- снимаем клавиатуру (над верхними кнопками есть замки), отсоединяем шлейф
- отсоединяем шлейф тачпада
- выкручиваем все винты на нижней крышке и боковые сзади
- снимаем HDD
- выкручиваем винты вентилятора, а также возле вентилятора в правом верхнем углу
- выкручиваем винты, которые держат плату справа от процессора (в нишах). Винты радиатора процессора и моста выкручивать не нужно!
- выкручиваем винт, который держит оптический привод (слева от вентилятора) и вынимаем привод за направляющие
- выкручиваем 2 винта под приводом
- снимаем крышку сзади возле шарнира дисплея и выкручиваем там винты клемм, вынимаем разьемы дисплея
- отсоединяем антенны Wi-Fi и отсоединяем дисплей
- выкручиваем винт вверху возле шарнира
- снимаем верхнюю крышку
- выкручиваем 3 винта на материнской плате
- переворачиваем плату. Должно выглядеть примерно так: Изображение :hi_hi_hi:
- вынимаем батарею
- Важно! Зажимаем кнопку включения питания на несколько секунд без батареи! чтобы не пришлось заново разбирать/собирать (потому что у меня даже дисплей не светился без этой процедуры).
- вставляем новую батарею и делаем все в обратном порядке.
Вот так вот чтобы заменить батарейку нужно разобрать ноут до мелочей. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051
star_off
23
6445
22 ноя 2017, 13:35
Piterbook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi h61m-s20 (g3) теряется питание батареи CMOS
в форуме MSI
Sidorovich12
12 мар 2018, 15:04
Sidorovich12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA-SX026H (X551MA rev. 2.0) Запускается только после отключении батареи CMOS
DualPrince
1660
14 окт 2019, 07:10
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n60d (n60dp rev 2.0) не включайка
chester
2597
03 янв 2015, 12:03
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: n60d (n60dp rev 2.0)
в форуме Куплю | Buy
chester
23 дек 2014, 22:58
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m и гости: 61
