Текущее время: 23 май 2024, 17:33
lazerius
Заголовок сообщения: ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме [РЕШЕНО] Добавлено: 30 июн 2017, 13:47 |
Сообщения: 107 Откуда: Душанбе
Корпус: ASUS EeePC 1001HA Мать внутри: 1005HA REV 1.3G СХЕМА Странно, видимо мать уже меняли, в силу того, что разъемы и распиновка аналогичны. Принесли со вскрытым АКБ и вместо гнезда питания подпаянны проводки. Разобрал нетбук, и заметил дырочку на защитном диоде BD1, видимо переполюсовка тоже была. Выпаял, прозвонил в диодном режиме тестера, на проч не пробит, в обратную сторону не показывет, но сопротивление заниженное. Далее заметил паяльные работы возле чарджера, а именно паяли /меняли транзистор PQ50, питающий VCC и VIN самого контроллера заряда PU1A (MB39A132). Причем вместо p-n-p, поставили n-p-n, да и он был в утечке между коллектором и эмиттером (умельцы). Убрал его, и поставил просто резистор на 10 Ом, рядом есть место для него, так как MB39A132 питаясь от 19V чувствует себя нормально (смотрел datasheet max +27V) На сдвоенном ключе PQ1 (AP4957GM) на выводах 5и6 появилось питание 19,2V Дальше пошел смотреть дежурку, а там тишина по всем выходам, хотя 19,2V присутствует на VIN 16-й ноге PU4A (RT8205CGQW) От сюда и возникли несколько вопросов, по логике работы схемы: 1. Только мне кажется, что на стр.3 ШИМ-ка дежурки не 8205 а 8203 и чарджер (Charger) почему-то MAX8724ETI а не MB39A132? (Такое ощущение, что мануал-схему налепили с разных версий. Да я вижу, что инженеры разные, но они оба указали REV 1.0G сравните стр3. и стр40,42) 2. Дежурка должна работать и выдавать +3VSUS и +5VSUS, не зависимо от Мульти-контроллера, ибо сам Мульт. начинает работать после наличия +3VA (см. стр.3) не так ли, тогда что это за сигнал VSUS_ON приходящий от Мульта на шимку, точнее как Мульт может выдать/послать какой либо сигнал раньше ШИМ-ки дежурки? 3. Не понял юмора по с включением PQ1 (AP4957GM), до активности прохода D1-S1 весь ток падает на этот несчастный диод, что ли? Обычно ведь защитный диод включается в обратном направлении потенциала, на сколько я знаю... ну а дальше проход S2-D2 схематически правильно включен. 4. Как расшифровывается сигнал AC_OK? Всю жизнь АС означало "Переменное напряжение"...
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме Добавлено: 30 июн 2017, 14:42 |
1. Бомбите китайцев, пусть разберутся. 2. Стандартное включение, диод для начальной запитки схемы от АС и развязки питания от батареи. 3. Мульт запитывается от LDO, затем дает сигнал на запуск силовых. 4. Питание от зарядного в порядке. (ЗУ запитано переменным напряжением)
lazerius
Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме Добавлено: 01 июл 2017, 02:20 |
vldmrdnpr писал(а): LDO Расшифруйте или переведите пжл. Что за LDO? Переменное напряжение и Переменный ток, это ведь не одно и тоже. Одно дело когда от точки плюс до точки минус меняется Ампераж в этом отрезке в зависимости от сопротивления (нагрузки) между этими точками, а другое когда в обоих этих точках меняется полярность на определенной частоте в виде синусоиды?
Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме Добавлено: 01 июл 2017, 10:15 |
lazerius писал(а): Одно дело когда от точки плюс до точки минус меняется Ампераж в этом отрезке в зависимости от сопротивления (нагрузки) между этими точками, а другое когда в обоих этих точках меняется полярность на определенной частоте в виде синусоиды? Вот это вообще мозг выносит. И что такое "ампераж"? Я догадываюсь, но само слово... AC - имеется в виду питание от сети переменного тока (от внешнего Блока Питания). AC_OK - сигнал, что идет питание от БП соответсвенно. LDO - линейный стабилизатор. См. даташит на ШИМ дежурки.
lazerius
Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме Добавлено: 01 июл 2017, 15:35 |
Ну да не литературное слово а народное, типа как эти (напруга, вольтаж, пищалка, камень и т.д.), мог бы написать (сила тока) ну что вы придрались, я для того и написал чтоб смысл поняли.
Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме Добавлено: 01 июл 2017, 15:37 |
lazerius Тут знаете ли, технический форум. С "напруга, вольтаж, пищалка, камень и т.д." идите на otvet.mail.ru.
lazerius
Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме Добавлено: 01 июл 2017, 17:33 |
MSF113 Не бейте так сильно по шапке, изучающих и зачем так сразу посылать на ... Ведь народ сюда за знаниями тянется. Давайте по делу. От чего зависит запуск ШИМ-ки дежурки? Есть догадки, но хочу вас послушать...
Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме Добавлено: 01 июл 2017, 21:12 |
Форум превратится в помойку, если не следить.
Зачем меня слушать? Есть даташит на ШИМ: там ВСЁ написано. Обучать начальным знаниям - увольте, не буду. Если что не понятно - вот тогда можно и помочь.
lazerius
Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме Добавлено: 02 июл 2017, 04:55 |
MSF113 писал(а): Если что не понятно - вот тогда можно и помочь. Да есть кое какие не понятия: 1. Зачем тут PQ50, если он постоянно открыт, или он меньше, чем 19V проводит? 2. Как же прерывается питание приходящее от батареи к общей линии AC_BAT_SYS, если внутри PQ2 стоит диод вдоль направления?
Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме Добавлено: 02 июл 2017, 12:33 |
1. Особо ни к чему, можно и замкнуть. Больше защита от переполюсовки. 2. PQ2 две функции: - без БП открыт, чтобы АКБ всю использовало. С БП через его диод ничего не потечет, т.к. напряжение АКБ ниже, чем от БП. - чтобы при питании от БП В АКБ напрямую не поступало AC_BAT_SYS
Что то я не пойму. С одной стороны вроде что то понимаешь, а с другой применить не можешь. PQ5 не смущает? Там тоже диод есть.
lazerius
Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме Добавлено: 03 июл 2017, 04:14 |
Нет PQ5 не смущает, как и другие N-канальные мосфеты, т.к. у них у всех защитный диод в обратном направлении включен, с ними все ясно как я и привык. Вот с P-канальными возникли вопросы, нет по отношению к выводам Drain-Source самого мосфета направление диода включено правильно, но когда без управления вывода Gate, точнее когда канал еще не открыт, а на потребитель (R-нагрузка) уже поступает ток, смущали две вещи, 1. Не великоват ли ток нагрузки, чтоб за это внутреннему диоду отдуваться? 2. Где собственно управляемость D-S прохода на прерывание потребителя (R-нагрузки)? Как выяснилось, наличие диода в D-S проходе, очень даже на руку, точнее даже необходимо, для данного участка силовой цепи. И P-канальные полевые транзисторы (MOSFET-ы) хоть и применяются редко, но есть места (ситуация с зарядкой АКБ и запиткой других микросхем начальным малым током), где они даже со своим защитным диодом очень даже к стати, из соображений экономии места и детализации в компактных SMD-платах. MSF113 Короче говоря, логические вопросы возникали, но посидев поразмышляв перед схемой все (пока все ) стало ясно. Спасибо Вам и vldmrdnprP.S. У меня у PU4A логической единицы нет на 13-й ноге, даже если PQ27 отпаять, и включить общее питание. Походу она просаживает. PR100 и PR102 отпаивал проверял норм. даже с приподнятой от схемы их середину проверял, 5V есть. Наверное ШИМ-ка дохлая. Хотя когда в режиме диода тестером звоню (отключив питание) эту 13-ю ногу по отношению к земле, показывает 635, а в режиме омметра 15k. Вот теперь сижу и думаю: Что, если отпаять эту ШИМ-ку, два верхних ключа PQ21 и PQ22 включить? Да бы удостовериться в наличии сигнала ON (+5V) на дорожке 13-й ноги PU4. Не навредит ли это остальному персоналу?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме Добавлено: 03 июл 2017, 11:00 |
Не навредит. А зачем? Просто замеряйте сопротивление на 13н со снятым шимом. Как Вы думаете, какая логика используется на данном этапе эволюции ВТ и какие у нее д.б. входные сопротивления? Все делители, рассчитывают с тем расчетом, что входным сопротивлением можно пренебречь (мОм-ы)
lazerius
Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме Добавлено: 10 сен 2017, 20:51 |
Дело было в ШИМ-ке, заменил и все заработало. Спасибо всем, кто участвовал и учил (и где нужно по шапке бил) в ремонте сей маленькой платы нетбука! Благодаря Вам узнам много нового для себя!
