Текущее время: 02 июн 2024, 21:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
founder
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 27 май 2017, 16:53 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 21:41 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 46 Откуда: founder
Олег84 писал(а): Сними чарджер и восстанови питания его (19в.) На чарджер 19v приходит на 20 ногу VCC.
Олег84
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 27 май 2017, 19:28 |
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 12:41 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 30 Откуда: Калининград
я и говорил об отслеживание, там примерно 2.5 вольта должно быть после делителя. (чарджер смотрит нужный ли бп воткнут в ноут) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- точнее с нужным ли напряжением бп. ---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- jek0rik писал(а): Если я не ошибаюсь ACDRV не выходит из чарджера, а приходит на него через делитель. Ошибся немного эта ножка называется ACDET (там примерно 2.5 вольта), ACDRV управление ключами там в зависимости от ключей может быть до 25 вольт. Смотри делитель! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- И еще на всякий случай, дежурка не поднимется пока чарджер не отдаст мульту ACOK, обычно 3.3 вольта.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 27 май 2017, 21:21 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
founder писал(а): поэтому снял входные ключи Q1 и Q2 зачем? проверь условия работы чарджера, если всё устраивает, а работы нет, в топку его.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
founder
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 27 май 2017, 21:42 |
Олег84 писал(а): Ошибся немного эта ножка называется ACDET (там примерно 2.5 вольта), ACDRV управление ключами там в зависимости от ключей может быть до 25 вольт. Смотри делитель! В этом и проблема ACDET 3 вольта приходит. А вот сигнал ACDRV так и не появляется, поэтому ключи и не открываются. Может еще какие-нибудь условия нужны чтобы ACDRV появился???
Олег84
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 27 май 2017, 22:40 |
Насколько я помню 3 вольта много! там вроде должно быть от 2.2 до 2.8 вольта. если 3 вольта он может думать что подключено не 19 вольт а 25 например и не включит входные ключи! Почитай внимательно даташник на эту микруху и выпаяй и проверь сопротивления на делителе, они могут не соответствовать нужному номиналу (такое бывает). jek0rik писал(а): Я и правда сигналы перепутал. Бывает, сам путаю не видя схемы! ---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ---------- По даташиту чарджера bq24735 должно быть так, нижний порог 2.4 вольта а верхний 3.15 вольта. Может у тебя мультиметр врёт или микруха другая и соответственно пороги отличаются.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 28 май 2017, 00:25 |
Олег84 писал(а): Бывает, сам путаю не видя схемы! А boardview для красоты существует что ли? В общем, делай следующее. Сопротивление с AC_BAT_SYS? Проверка входных ключей, лучше заменой... Поставить оригинальный BQ24725 A, именно с буквой AПосле этого с чарджера сделай замеры с 20, 6, 5 ног.
founder
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 28 май 2017, 10:40 |
StereoKolobok писал(а): Поставить оригинальный BQ24725A, именно с буквой A Контроллер заказал. Как придет сразу отпишусь. Ключи поменял на заведомо рабочие, а вот контроллер действительно без A.
sandro123
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 28 май 2017, 11:30 |
Зарегистрирован: 08 янв 2011, 20:37 Наличности на руках: 756.67
Сообщения: 277 Откуда: Italy
try whit this Вложение: RT8206L.JPG
founder
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 12 июн 2017, 21:14 |
StereoKolobok писал(а): Поставить оригинальный BQ24725A, именно с буквой A После этого с чарджера сделай замеры с 20, 6, 5 ног. Заменил чарджер. 20 нога 19v 6 нога 2.6v 5 нога 0
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 13 июн 2017, 01:00 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
founder писал(а): В этом и проблема ACDET 3 вольта приходит. А вот сигнал ACDRV так и не появляется, поэтому ключи и не открываются. Может еще какие-нибудь условия нужны чтобы ACDRV появился??? Проверь сопротивление R11 (4,02 K), которое приходит на 3 ногу (по даташиту это CMSRC) Через это сопротивление подается напряжение для формирования ACDET И на всякий случай проверь сопротивление датчика тока RAC. Если сильно уплыло, то уйдет в защиту.
founder
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 13 июн 2017, 13:53 |
AndreyZagr писал(а): Проверь сопротивление R11 (4,02 K), которое приходит на 3 ногу (по даташиту это CMSRC) Через это сопротивление подается напряжение для формирования ACDET И на всякий случай проверь сопротивление датчика тока RAC. Если сильно уплыло, то уйдет в защиту.
Сопротивление впорядке, но ключ закрыт. Вообщем голова кругом. Скидываю все замеры BQ7251 ACN пляшет от 3,6 до 4,5 2 ACP пляшет от 3,6 до 4,5 6 ACDET 2.6 11 BATDRV 3 12 SRN 3 13 SRP 3 16 6 17 6 18 3.1 19 3.1 20 vcc 19 rt82064 ENLDO пляшет от 1,2 до 1,5 6 VIN пляшет от 3,7 до 4,6 17 BOOT1 пляшет от 0 до 6 24 BOOT2 пляшет от 0 до 6
founder
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 13 июн 2017, 14:30 |
vldmrdnpr писал(а): Какое сопротивление по ACP-ACN? Должно уходить за сотни кОм. И что на 4н bq725?
На 4 ноге 25mv Сопративление 1,23 ОМ
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 13 июн 2017, 14:47 |
founder писал(а): Сопративление 1,23 ОМ Это на землю или ты "между " замерял?
founder
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 13 июн 2017, 15:04 |
vldmrdnpr писал(а): Это на землю или ты "между " замерял?
Это между.Собственно сопротивление резюка. На землю. Ставлю щупы начинает где-то с 40 Мом, постепенно падает, после переходит в КоМ и растет.
founder
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 13 июн 2017, 17:14 |
vldmrdnpr писал(а): есть возможность посмотреть осликом ACP? Можно пропробовать снять дроссель по 3В силовым, а затем глянуть на поведение. Вот, не Ваше, но похоже:http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=111278&p=815535#p815535 В конце пост Эркюля. А при чем ACN, я так понимаю он станет 19в, когда ключи откроются. Они не открываются потому что нет сигнала ACDRV 24v. ACDRV открывается когда есть ACOK2.4v, запитывается от CMSRC. CMSRC у меня 0. По схеме я так понимаю должен быть еще делитель напряжения и транзистор q6 и r13. Все материнку перерыл так и не нашел. Ослик есть. Какие сигналы и как проверить. Утечка небольшая есть, но в рамках нормального. Сравнил с похожим аппартом.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 13 июн 2017, 17:46 |
Как считаете нужным, так и чините. founder писал(а): ACDRV открывается когда есть ACOK2.4v Вот только ACOK - это выход. Учите матчасть.
founder
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 13 июн 2017, 17:58 |
vldmrdnpr писал(а): Вот только ACOK - это выход. Учите матчасть. Извиняюсь. Тупанул. Просто голова уже кругом.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 13 июн 2017, 20:06 |
founder писал(а): Сопротивление 1,23 ОМ Типовое значение в десятки раз меньше. В даташите это сопротивление должно быть 10mOhm - это 0,01 ома. Проверь какой номинал должен быть. Что на самом сопротивлении написано? Например если R010 - то это как раз и есть 0,01 ома или 10 миллиОм. 1,23 Ома это очень много для датчика тока. У тебя наверняка с ним проблема. Так как сопротивление датчика большое - контроллер видит перегруз по току и не включается.
founder
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 00:40 |
AndreyZagr писал(а): Проверь какой номинал должен быть Завтра проверю отпишусь. Но точно помню, что R010.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 00:48 |
founder писал(а): точно помню, что R010. тогда одно из двух - или прибор неверно выдает показания (1,23 ома), или на самом деле сопротивление менять.
founder
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 09:36 |
AndreyZagr писал(а): тогда одно из двух - или прибор неверно выдает показания (1,23 ома), или на самом деле сопротивление менять. Интересно получается. Сопротивление датчика тока = сопротивлению щупов. Но сопротивление ACP-ACN 1,23Ома
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75vc-ty021h (x75vb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 17:04 |
founder писал(а): Интересно получается. Сопротивление датчика тока = сопротивлению щупов. Но сопротивление ACP-ACN 1,23Ома Значит одна из дорожек, ведущая к датчику тока подгнила. Микроскоп в руки и искать "обрыв"
