Текущее время: 07 июн 2024, 08:08
Uomo
Заголовок сообщения: x75vb-ty016d (x75vb rev 2.0) нет питания CPU Добавлено: 11 июл 2017, 11:49 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Всем привет поступил данный апарат после манипуляций с разьемом наушников что то там перемычками пытались сделать что б всунуть другой разьем наушников
в итоге нет питания процессора с кнопки не выключается все остальные питания после нажатия на кнопку подымаются
без проца питания тоже нет
потребление 0,25А шим проца ( RT8885A ) менял, без изменений звук/сеть/картридер скинул по юсб сопротивления в порядке, лвдс линии пока не прозванивал биос собирал на основе родного дампа и с офф сайта, также лил ф1 с форума
ALL_SYSTEM_PWRGD - 0,75в ( не маловато ? ) H_DRAM_PWRGD - 0,54в DRAMPWROK - 0,24в
странно как то и есть ли смысл паять постку? так понимаю пока не поднимется пгуд драм то питание проца не поднимется ?
отследил что ALL_SYSTEM_PWRGD приходит на CPU_VRON_PWR а там у меня 0,7в и пока оно не поднимется питания проца я не получу)) PM_PWROK_PCH - прыгает от 0,9 до 1в
PL8400 - 0,9в вместо 1,8 и нет +1.8VS_PWRGD как я его пропустил))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x75vb-ty016d (x75vb rev 2.0) нет питания CPU Добавлено: 11 июл 2017, 22:44 |
фыы писал(а): ну вот и отлично,вот и разобрались. ищем шимку и делаем замену. завтра должна приехать как поставлю отпишу результат
