Текущее время: 11 июн 2024, 14:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается. Добавлено: 24 июн 2017, 15:24 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
===До нажатия кнопки включения:=== 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V ===После нажатия кнопки включения:=== 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Danila. писал(а): при вставке БП дежурка поднимается. 0.99 на катушке к питанию проца и видео в проце поднимается. на кнопке 3.3 есть. реакции нет. самостарта нет. +3VSUS +5VSUS +12VSUS +1.0VSUS есть То есть реакции на кнопку нет, старта, как вы говорите, нет, а напряжения подымаются? Несостыковочка...
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается. Добавлено: 24 июн 2017, 15:39 |
Danila. писал(а): вроде как и поднялись некоторые но нет даже индикации. чудит мульт, похоже
ruv
Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается. Добавлено: 24 июн 2017, 17:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,630.18
Сообщения: 4200 Откуда: N. Novgorod
в точках PJP8701, PJP8402 сопротивления в норме?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается. Добавлено: 25 июн 2017, 00:13 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 332 Откуда: Minsk->Warszawa
ruv писал(а): в точках PJP8701, PJP8402 сопротивления в норме? PJP8701 8.87ком PJP8402 12.05ком
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается. Добавлено: 25 июн 2017, 18:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ACOK с чаджера есть ? мульт хорошо припаян? Danila. писал(а): заменена и прошита флешка. какую флеш поставили, биос шили по модели со стикера? попробуйте прошить мульт, возможно ему что то не хватает и он не может сам подтянуть прошивку прозвоните линии юсб и лвдс
Danila.
Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается. Добавлено: 26 июн 2017, 11:24 |
Все сигналы смотрю по бордвью TSARIVAN писал(а): Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# - - вообще похожего ничего не нашел ( Vsirf писал(а): ACOK с чаджера есть ? на чарджере есть такое - P_CHG_ACOK_10 - 3,0v на мульте PM_RSMRST# = 0,00v AC_IN_OC# = 0,0v SUS_PWRGD = 3,27v PS_ON = 3.30v Vsirf писал(а): какую флеш поставили, биос шили по модели со стикера? 24q64fwsig прошивка - тут скачал X553MAF1211 Нашел тут гайд viewtopic.php?p=434680#p434680Попробую пробежаться по нему. Но позже.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается. Добавлено: 26 июн 2017, 11:39 |
Danila.На тебе "полную" версию. Не претендует на стопроцентную достоверность, но все же. ===Порядок работы EC=== <- входящий сигнал -> исходящий сигнал <- LDO питание +3VA_EC <- сигнал с чарджера AC_IN>2в или ACIN_OC#=0в <- сигнал с ДХ LID_SW#=3в <- снятие ресета EC_RST#=3в <-> вычитка прошивки SPI ROM -> сигнал включения силовых дежурок VSUS_ON=3в <- сигнал с ШИМ дежурки SUS_PWR_GD=3в -> снятие ресета с юга PM_RSMRST#=3в (юг узнает, что первичные источники питания ок) <- сигнал с кнопки PWR_SW# 3в просаживается до 0в -> сигнал PM_PWRBTN#=0в транслируется в юг <- PM_SUSB# (SLP_S3), PM_SUSC# (SLP_S5) = 3в с юга, разрешение на включение вторичных источников -> SUSB_EC#, SUSC_EC# = 3в включение вторичных источников и открытие коммут. мосфетов <- ALL_SYSTEM_PWRGD=3.3в вторичные источники питания ок -> CPU_VRON=3в поднятие питания CPU_VCORE процессора <- VRM_PWRGD=3в с ШИМ проца -> EC_CLK_EN (CLK_EN#) на юг или на тактовый генератор приходит с мульта или ШИМ проца -> VRM_PWRGD_CLKEN приходит на юг -> CLK_PWRGD с юга приходит на тактовый генератор -> сигнал PWROK на юг -> юг отдает процу сигнал H_PWRGD (HardWare PWRGD, все питания в порядке, следующий этап инициализации) -> юг снимает ресет с севера PLT_RST# -> юг снимает ресет с PCI шины PCI_RST# -> север снимает ресет с процессора HCPU_RST# ---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ---------- Danila. писал(а): PM_RSMRST# = 0,00v обрати внимание
Danila.
Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается. Добавлено: 26 июн 2017, 13:04 |
TSARIVAN писал(а): -> снятие ресета с юга PM_RSMRST#=3в (юг узнает, что первичные источники питания ок) PM_RSMRST# = 0,00v TSARIVAN писал(а): обрати внимание его выдает мульт насколько я понял. Но он инверсный - значит активный при низком уровне. Так ? путаюсь я этими инверсиями )) То есть получается на данный момент или залипший ресет или дохлый мульт ?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается. Добавлено: 26 июн 2017, 13:08 |
Danila. писал(а): Но он инверсный - значит активный при низком уровне. ресет активен при низком уровне, а снимается при высоком.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается. Добавлено: 26 июн 2017, 18:49 |
прошил еще раз биос. viewtopic.php?p=360858#p360858появился PM_RSMRST# но инита еще нет
Danila.
Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается. Добавлено: 27 июн 2017, 01:00 |
TSARIVAN писал(а): <- PM_SUSB# (SLP_S3), PM_SUSC# (SLP_S5) = 3в с юга, разрешение на включение вторичных источников оба по 3,1v иду дальше по списку. после прошивки только теперь появилось время засесть за это чудо.. <- LDO питание +3VA_EC <- сигнал с чарджера AC_IN>2в или ACIN_OC#=0в <- сигнал с ДХ LID_SW#=3в <- снятие ресета EC_RST#=3в <-> вычитка прошивки SPI ROM -> сигнал включения силовых дежурок VSUS_ON=3в <- сигнал с ШИМ дежурки SUS_PWR_GD=3в -> снятие ресета с юга PM_RSMRST#=3в (юг узнает, что первичные источники питания ок) <- сигнал с кнопки PWR_SW# 3в просаживается до 0в-> сигнал PM_PWRBTN#=0в транслируется в юг<- PM_SUSB# (SLP_S3), PM_SUSC# (SLP_S5) = 3в с юга, разрешение на включение вторичных источников -> SUSB_EC#, SUSC_EC# = 3в включение вторичных источников и открытие коммут. мосфетов<- ALL_SYSTEM_PWRGD=3.3в вторичные источники питания ок -> CPU_VRON=3в поднятие питания CPU_VCORE процессора <- VRM_PWRGD=3в с ШИМ проца -> EC_CLK_EN (CLK_EN#) на юг или на тактовый генератор приходит с мульта или ШИМ проца -> VRM_PWRGD_CLKEN приходит на юг -> CLK_PWRGD с юга приходит на тактовый генератор -> сигнал PWROK на юг -> юг отдает процу сигнал H_PWRGD (HardWare PWRGD, все питания в порядке, следующий этап инициализации) -> юг снимает ресет с севера PLT_RST# -> юг снимает ресет с PCI шины PCI_RST# -> север снимает ресет с процессора HCPU_RST# ---------- Добавлено спустя 35 минут: ---------- ME_SUSPWRDNACK - 0,00v ---------- Добавлено спустя 46 минут 37 секунд: ---------- если запитать от батареи, то после нажатия кнопки также поднимаются напряжения что и от адаптера. ALL_SYSTEM_PWRGD - должен выдать ЮГ на мульт ?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается. Добавлено: 27 июн 2017, 09:54 |
Danila. писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD - должен выдать ЮГ на мульт ? входящий с ШИМок
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается. Добавлено: 27 июн 2017, 12:05 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Danila. писал(а): пока не вижу повергуд с ШИМа памяти. Но должен ли он быть при отсутствии питания памяти.? PGOOD - это выход, и он сигнализирует о том, что с напряжением, формируемым шимом, все в порядке.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается. Добавлено: 27 июн 2017, 12:51 |
Danila. писал(а): Подскажите, для запуска ШИМки необходимо всего VDDQ и TON ? Нет. См. ДШ на аналог RT8207M. В Danila. писал(а): Нашел тут гайд viewtopic.php?p=434680#p434680 четко сказано, что для запуска нужны 1,35V_ON и SUSB_EC#.
