Текущее время: 23 май 2024, 20:30
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50I) Включается на секунд 30. Добавлено: 24 июл 2017, 22:13 |
Термопрокладку выкинули с моста или как?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50I) Включается на секунд 30. Добавлено: 24 июл 2017, 23:33 |
Или прокладка дрянь или мост внезапно умер.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50I) Включается на секунд 30. Добавлено: 25 июл 2017, 00:52 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Ptax писал(а): термопасту поменяли термопаста и термопрокладка - несколько разные вещи. Термопаста работает при толщине в микроны.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50I) Включается на секунд 30. Добавлено: 25 июл 2017, 01:13 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Ptax писал(а): термопасту поменяли Ptax писал(а): Свежую поставил! Свежую прокладку поставили или термопасту? Там где были прокладки - должны быть прокладки, там где была паста - должна быть паста. Может с толщиной прокладки не угадали, гляньте как отпечатывается чип и на прокладке и на остальных местах соприкосновения, там где термопаста должно быть минимум толщины самой пасты, остатки должны выдавливаться наружу.
zTRACKz
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50I) Включается на секунд 30. Добавлено: 25 июл 2017, 20:53 |
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:20 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 15 Откуда: Уфа
Ptax писал(а): Вентилятор как обычно крутит! Воздух из радиатора холодный или горячий? Есть вероятность, что отъехала термотрубка. Биос сбрасывали? Батарейка нормальная?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50I) Включается на секунд 30. Добавлено: 25 июл 2017, 21:48 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Феном одну сторону греете и тактильно смотрите чтобы температура по всей термотрубке была равномерная, если с одной стороны она будет горячая, а с другой холодная значит хана ей, всё просто. ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- Да ещё как вариант проверить термодатчик U3801, может глючить, а вообще далеко не факт что дело именно в температуре, он у вас в биосе тоже рубится? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Да и напишите конкретно какая плата у вас, а то люди поди думают что на амд, а у вас наверняка на интеле она...
zTRACKz
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50I) Включается на секунд 30. Добавлено: 26 июл 2017, 13:59 |
Ptax писал(а): Ну bios тут не причем! Чтобы сразу его отмести, и копать дальше. Еще по хорошему , бы подкинуть заведомо рабочий проц. Далее уже смотреть питания и искать косяк там.
