Текущее время: 02 июн 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: Asus Pro A4110 (A4110 main board rev 1.2) Синий экран
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 16:24
ПРишел в ремонт данный моноблок-планшет. Неисправность со слов клиента - постоянно выдает синий экран. Операционку установить не получалось. В ходе диагностики действительно постоянно при загрузке ОС или во время работы вылетал синий экран, причем ошибки разные. Вот те, что я зарегистрировал:
apc index mismatch
DPC WATCHDOG VIOLATION
0xC000021A
attempted write
kmode_exception_not_handled
При каждой загрузке разные появляются.
ПРобовал прошивать БИОС, запускал мемтест, так как в инете пишут, что одна из причин - повреждение ОЗУ. Пробовал подкидывать другой модуль памяти. В итоге ничего не изменилось. ОСь чуть дольше поработала (пару часов) и снова посыпались БСОДы. Питания на плате все присутстсуют. Внешне - в идеале. Несколько раз пробовал сносить винду - тоже самое. Пробовал ставить Вин7 - повисала сразу же после установки (на процедуре ввода имени пользлователя). Идеи кончились. Может у кого есть какие? Надеюсь на вашу помощь. Жесткий диск без бэдов. СМАРТ чистый, тест чтения проходит.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 23:44
При таких симптомах первым делом следует проверить конденсаторы в цепях питания процессора и памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Pro A4110 (A4110 main board rev 1.2) Синий экран
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 12:26
AndreyZagr
Завтра проверю, хотя, если бы проблема в конденсаторах была, по идее питание тоже должно просаживаться?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:22
AndreyZagr
Проверил кондеры, все норм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a4110 (a4110 rev 1.2) Помогите определить элемент
djtorian
05 окт 2018, 09:49
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a4110 (a4110 rev 1.2) не включается, нет генерации(обмена)
djtorian
26 окт 2018, 12:21
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8179
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lis0k и гости: 34
