Текущее время: 23 май 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: A52F (K52F main board rev. 2.2) Мигают индикаторы...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 15:35
Посмотрите пожалуйста видео - https://yadi.sk/i/KW7LvLvX3LqrT7
 Заголовок сообщения: Re: A52F (K52F main board rev. 2.2) Что за херня!? Мигают индикаторы...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:29
Похоже на циклические попытки старта.
Пост-карту подключить, посмотреть, что там делается (с)
Последний раз редактировалось 2N3904 09 авг 2017, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:31
А смотреть на что, на перепады тока? Если да, то разбирайтесь с питанием. Вроде очевидно все
 Заголовок сообщения: Re: A52F (K52F main board rev. 2.2) Мигают индикаторы...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 02:16
Проверяйте питание процессора (и остальное). Если кз на дросселях нет относительно земли - проверьте кз относительно 19в. возможно пробиты мосфеты верхнего плеча и шимки проверяйте. Проц другой подкиньте. Проверьте какие напряжения поднимаются в момент загорания диода, а какие нет(проц, север, память, видик и др.). У меня так себя вела тошиба l40. Проблема была в верхних мосфетах процессорного питания, так же была выявлена пробитая шим питания проца. А выявилась очень просто. При загорании диода на затворы мосфетов шла постоянка 5в. Проверьте затворы всех силовых линий, не появляется ли на них постоянка при загорании светодиода.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора
abu_usama
18
5419
26 сен 2017, 00:04
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52F (K52F REV:2.2) по ходу что-то с биосом
Mirco
2488
10 ноя 2015, 14:28
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52F (K52F rev 2.2) нет изо на матрицу.
kamol
2245
13 дек 2016, 13:47
kamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a52f (k52f rev 2.2) проблема со звуком
vintovoi
19 янв 2019, 17:08
vintovoi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается
Alex_Meshera
22
1682
12 апр 2021, 09:14
Alex_Meshera Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kirrodill и гости: 33
cron
