Текущее время: 21 ноя 2024, 19:19
Boglen
Заголовок сообщения: F552CL (X550CL rev 2.1) Отключение встроенной оперативной памяти. Инструкция Добавлено: 10 фев 2017, 14:18 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Поступил в ремонт Asus F552CL-SX102H (плата X550CL rev 2.1) после небольшого залития. Все вымыто. При осмотре обнаружено, что несколько капель попало под чипы ОЗУ, распаянной на плате. Пост карта на JDEBUG1 показывает пост код 55. Далее инструкция, как отключить встроенную память. За основу была взята тема viewtopic.php?f=40&t=32834&p=246375&hilit=%2Ax550cl+bios%2A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C#p246375но в ней инструкции неправильные для этой платформы. Была взята так же тема с дружественного форума по платформе X550CC. 1. Выпаять чипы встроенной ОЗУ. Не знаю, нужно ли это. Где-то на форуме встречал, что нужно. 2. Далее на фото плата X550CC - резистор с восклицательным знаком должен стоять, как на фото. На X550CL он стоит слева - его передвигаем. 3. резистор, на фото обведенный и со стрелкой на этой платформе так и стоит, в положении, куда указывает стрелка. Резистор справа от разъема оперативы тоже не трогаем. По факту для X550CL передвигаем по фото верхний резистор. Для X550CC нижний. Прошивка подходит отсюда: viewtopic.php?p=375499#p375499На родной версии прошивки 204 изо нет, пост странный.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: F552CL (X550CL rev 2.1) Отключение встроенной оперативной памяти. Инструкция Добавлено: 20 фев 2017, 16:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
Для X550CC, r2.0 - не сработало. Для X550CC, r2.0 с дискретной видяхой ничего двигать не нужно: отпаял все распаянные чипы оперативы, зашил bios из этого сообщения.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: F552CL (X550CL rev 2.1) Отключение встроенной оперативной памяти. Инструкция Добавлено: 11 мар 2017, 18:16 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
CJIABA писал(а): проблема такая как у автора 1 поста плата x550cl rev 2.1 нет изо память снял страп передвинул изо нету. вопрос у вас была на плате дискретная видюха или нет? и как на такой плате отключить набортную память? Плата с дискретным видео, набортная память снята. Работает только с DDR3L. Пробуйте биос с этой темыMAC адрес не забудьте перенести. он находится по адресу 00201B0-002301D0
Dmity
Заголовок сообщения: Re: F552CL (X550CL rev 2.1) Отключение встроенной оперативной памяти. Инструкция Добавлено: 27 июн 2017, 13:36 |
Сообщения: 42 Откуда: Lugansk
saveandrey писал(а): У меня тоже для X550CC, r2.0 (Dis) - не сработало. Получилось только с правкой bios. а можно подробнее-конкретно по этой платформе? и, если можно, скиньте дамп в почту-не могу скачивать еще.
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: F552CL (X550CL rev 2.1) Отключение встроенной оперативной памяти. Инструкция Добавлено: 15 сен 2017, 10:11 |
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 17:54 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 187 Откуда: Прокопьевск
ASUS X550CC (XO062D) плата ASUS X550CC REV 2.0 на стикере: PN:60NB00W0-MBD120(201) ноутбук после залития не стартовал записал bios с отключённой памятью от ZZZ7ZZZ из темы viewtopic.php?f=40&t=51622ноут заработал, распаянную память с МВ не снимал, запустился с обочной памятью.
AVN
Заголовок сообщения: Re: F552CL (X550CL rev 2.1) Отключение встроенной оперативной памяти. Инструкция Добавлено: 20 сен 2017, 22:57 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
adward67 писал(а): Asus X550CL rev.2.1 Ошибки памяти в MemTest. Отключил встроенную, на внешней включился, но ошибки пошли опять на тех же адресах. Куда копать дальше? Ну тут вариантов не много - MemTest (пробуем другую программу) или туда где контроллер памяти живет. З.Ы. Есть третий вариант, создать свою тему, потому как Ваша проблема имеет к этой теме посредственное отношение.
