Текущее время: 23 май 2024, 11:59
lestat
Заголовок сообщения: Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек Добавлено: 26 июл 2017, 22:59 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 14:13 Наличности на руках: 215.20
Сообщения: 100 Откуда: omsk
Asus K52F MAIN BOARD K52F REV 2.2 Проц p6000 Изначально был копан. Жарили хаб, не было микросхемы биоса, не было реакции на кнопку. Отмыл плату заменил мульт, прошил и установил флешку биоса. Ноутбук запустился и все бы хорошо, но через 30 секунд после включения начинает молотить вентилятором на полную. Выключается через через 1м 50сек. На ощупь радиатор теплый, как и обратная сторона платы, т.е. перегрева нет. Подкидывал другой проц/память. Ясное дело виноват ME регион. НО сколько бы я не пробовал шить биосов, толку ноль. Находил готовые, с чистым ME, 215 и 218, делал сам как в теме. Всегда поведение одно и тоже. Так как за температурный датчик в проце отвечает хаб hm55, решил его заменить. Хаб был взят с донора, на котором померло видео. После замены были проверены все биосы, которые шил раньше, поведение не изменилось. Все так же выключается через 1м 50сек. Не могу понять, что я могу упускать? Почему такое поведение? Может ли быть виноват сокет?
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек Добавлено: 26 июл 2017, 23:02 |
lestat писал(а): Не могу понять, что я могу упускать? BIOS по надписи на наклейке прошивали или по надписи на плате? Надо по наклейке. И 1м 50сек это не ME.
lestat
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек Добавлено: 26 июл 2017, 23:15 |
По надписи на наклейке Вложение: 2017-07-25 16.18.18.jpg А здесь говорят что это ME.
Последний раз редактировалось lestat 26 июл 2017, 23:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек Добавлено: 26 июл 2017, 23:17 |
Я лично на таком фото ничего прочитать не могу.
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек Добавлено: 22 сен 2017, 01:14 |
Сообщения: 69 Откуда: google.com
lestat писал(а): MullobaevArtem, специально накидывал внешний радиатор с вентилятором, выключается. Так же специально отключал вентилятор и так оставлял включеным, после выключения снова включал. И так сделал циклов 5-8. Все циклы были по 1 минуте 50 секунд. Делаю вывод, это не перегрев. Думаю поднять сокет, мало ли что может быть там. Если это не поможет, буду искать скан платы и смотреть, может что-то снес. Результат интересен. Вы определили в чем было дело?
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек Добавлено: 24 сен 2017, 18:08 |
lestat писал(а): abu_usama, пересмотрел всю плату, нашел пару снесенных кондеров в обвязке, но они были не критичны. Думал снимать сокет и смотреть что под ним, но разум преобладал и я заказал на али плату. Вчера забрал и установил. Как и ожидалось перестал выключаться и выть кулером. Был похожий случай: Принесли залитый бук. плату восстановить я не смог, поэтому заказал плату на Али. После того как я установил плату выяснилось что слетел и проц (i3 370M) у меня был только P6000 поэтому поставил его. Вот после этого он как и твой выключался, через некоторое время, с таким же поведением.Правда, время я не засекал). Так вот, стал я шить разными прошивками и лишь с одной ноут нормально заработал.
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек Добавлено: 25 сен 2017, 17:42 |
lestat писал(а): там инженерный K52FF1.215 Ты туда что нибудь прописывал, или так же шил?
