Текущее время: 05 июн 2024, 01:28
sergeydisk
Заголовок сообщения: X555L (X555LB) Установка N16V-GM-B1 Добавлено: 28 сен 2017, 16:43 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 15:50 Наличности на руках: 370.10
Сообщения: 102 Откуда: Владимир
Имеем 2 платы : 1-X555LB(Текстолит x555ld 3.3) Мертвое видео (N16s-gt-s-a2) . 2-X555LJ (Текстолит x555ld 3.6)живое видео (N16V-GM-B1), ноуту несколько недель , от матери отломан кусок.
Берем и нагло пересаживаем 920 вместо 940 видео , включается , видится 3Д адаптер , дрова не ставятся . Шьем боис от LJ , все работает точно так же , дрова не ставятся , винда чистая , в диспетчере код 28 не установлены драйверы . Пробовалось установка по ДИ , драйверпаком и оф драйвер с сайта асус , результат тот же . На плате заметил различие в памяти и страпах (хотя хз что это). Кто что думает, на сколько реально вкорячить N16V вместо N16S ?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LB) Установка N16V-GM-B1 Добавлено: 28 сен 2017, 17:12 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
sergeydisk писал(а): заметил различие в памяти и страпах Далеко не все резисторы страпы, но без них никак, и какой device ID показывает видика? ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Doc писал(а): есть плата-образец что мешает в соответствии с ней выставить резисторы Разная ревизия плат.
sergeydisk
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LB) Установка N16V-GM-B1 Добавлено: 28 сен 2017, 17:21 |
Doc писал(а): Если в руках есть плата-образец что мешает в соответствии с ней выставить резисторы? Заодно и в боардвью посмотреть конкретнее Менял я как то таким же образом страпы на самсунге , но там была схема , в которой расписано что страпы выставляли тип памяти , помоему даже по изготовителю. По идеи получается нужно и память перекидывать не зная какие страпы выставляют ее тип .
sergeydisk
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LB) Установка N16V-GM-B1 Добавлено: 28 сен 2017, 17:38 |
HALLCAT писал(а): Не надо память менять, страпы нужно переставить с донора, и так как на доноре на ту куда чип посажен, порядка 7шт, или меньше если совпадают позиции и номинал. В боардвью чётко всё видно. оно ?
Doc
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LB) Установка N16V-GM-B1 Добавлено: 28 сен 2017, 17:41 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Производитель памяти тоже страпами выставляется - а она, как оказалось, не совпадает; так что возможно придется дополнительно возиться sergeydisk писал(а): оно ? вы в боардвью не хотите посмотреть?
sergeydisk
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LB) Установка N16V-GM-B1 Добавлено: 28 сен 2017, 17:50 |
Doc писал(а): Производитель памяти тоже страпами выставляется - а она, как оказалось, не совпадает; так что возможно придется дополнительно возиться sergeydisk писал(а): оно ? вы в боардвью не хотите посмотреть? Смотрел обоих плат , но как без подсказок там разобраться ...
sergeydisk
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LB) Установка N16V-GM-B1 Добавлено: 28 сен 2017, 18:01 |
Doc писал(а): Там тупо написано STRAP Вообще, без обид, но желательно вначале думать потом делать) Надо втыкать родное и не мучать голову Если честно редко юзаю бордвью в принцепи , про страп не знал - спасибо . А насчет воткнуть родное то понятно , но вся суть в том что нужно сделать быстро . в ПД его нет в наличии , остальные магазы настораживают или далеко . Вот отсюда и стремление поставить что то что заработает , УМА исключаем, на 920 клиент согласен .
sergeydisk
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LB) Установка N16V-GM-B1 Добавлено: 28 сен 2017, 19:04 |
HALLCAT писал(а): И заодно подумать на кой чёрт нужен страп и что такое device ID, тогда вполне всё получится и драйвер встанет. PCI\VEN_10DE&DEV_1297&SUBSYS_1A6D1043&REV_A1 Была бы таблица , думаю было бы проще . а так вслепую двигать , копировать с другой платы можно долго . До меня этого не делал никто на этой плате . ROM_SI ROM_CLK ROM_SO скопировал с другой платы .
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LB) Установка N16V-GM-B1 Добавлено: 29 сен 2017, 01:18 |
sergeydisk писал(а): DEV_1297 1297 - вот потому и дрова не будут ставится, не возможно поставить дрова на то, чего нет в природе, 1299 - GK208 [GeForce GT 920M] - 1 страп всего, для device ID. sergeydisk писал(а): Была бы таблица Так любой Compal открой не древний, там почти в каждом таблица, только смысл какой от неё? Тут понять принцип того как страпы задают ID нужно, тогда и без таблиц всё понятно станет.
sergeydisk
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LB) Установка N16V-GM-B1 Добавлено: 29 сен 2017, 11:50 |
HALLCAT писал(а): sergeydisk писал(а): DEV_1297 1297 - вот потому и дрова не будут ставится, не возможно поставить дрова на то, чего нет в природе, 1299 - GK208 [GeForce GT 920M] - 1 страп всего, для device ID. sergeydisk писал(а): Была бы таблица Так любой Compal открой не древний, там почти в каждом таблица, только смысл какой от неё? Тут понять принцип того как страпы задают ID нужно, тогда и без таблиц всё понятно станет. Я заранее извиняюсь за тупость , ну что поделать если такие операции приходится редко проводить , логика подсказывает скопировать с другой платы все, скопировано , результат 1297 . страпов нашел всего 7 из них 4 с подписью STRAP . Сидеть двигать вслепую ?
shat
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LB) Установка N16V-GM-B1 Добавлено: 29 сен 2017, 16:30 |
DocЦитата: Вообще, без обид, но желательно вначале думать потом делать) Цитата: Надо втыкать родное и не мучать голову Ещё более хороший совет, думать воопще вредно, у меня лично от этого голова болит. sergeydiskЦитата: Смотрел обоих плат , но как без подсказок там разобраться ... Оставьте Вы страпы в покое, а то потом фотку платы просить будете, причём с номиналами резисторов.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LB) Установка N16V-GM-B1 Добавлено: 29 сен 2017, 17:45 |
sergeydisk писал(а): Собираем ждем чип ? Да, ибо чем дальше тем гуще лес, а без понятия что к чему, будет тяжело...
