Текущее время: 22 ноя 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: ASUS K42JK (ASUS K42Jr rev 3.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 03:15
Приветствую. Данный ноутбук заходил полгода назад со слетевшим биосом, прошил инженерным K42JKF1, все заработало, но теперь он снова у меня, как и раньше включается, крутит вентилятором, картинку не показывает. Прошил снова инженерным биосом - не завелся, заменил SPI флешку - не завелся. Ноутбук поднимает основные напряжения - на процессор 1.1В на видеоядро 1.2В, на память 1.5В. Память вставлял заведомо исправную, результата нет. Пробовал отключить дискретное видео, убрав резистор на вывод EN шим контроллера VGA CORE и подтянув этот вывод к GND, запускал сначала с родным биосом K42JK, затем с биосом K42F (плата без дискретного видео), картинку так и не увидел. Распаял на DEBUG пост карту, есть ощущение, что наблюдаю мусор, так как выдает разные посткоды, но очень часто попадает на 96h, 97h. С распаянным RST на EC_RST# постов вообще нет. Заметил интересную особенность в работе пост карты, если приложить палец (не нажимая) на хаб HM55, то нет индикации CLK и нет посткодов, однозначных выводов о влиянии паразитной емкости пальца на работу хаба сделать не могу.
Прошу помощи у опытных мастеров в дальнейшей диагностике.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K42JK (ASUS K42Jr rev 3.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 04:28
где на этой плате видеоядро проца нашел?
вообще бессмысленная операция
убрав резистор на вывод EN шим контроллера VGA CORE и подтянув этот вывод к GND, картинку так и не увидел.
а кто должен показывать картинку, если отключен единственный видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K42JK (ASUS K42Jr rev 3.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 08:17
Уточняю. Видеоядро дискретного чипа.
Еще уточняю, питание видеочипа восстановил как было, биос залил инженерный K42JK.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 58 секунд: ----------
Дела такие, до последнего был уверен что на ноутбуке видик от зеленых, а как узнал, что от красных, дунул на него и ноутбук завелся. Чип под замену, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42jk (k42jr) k42jk и pm55
shefbox
2080
24 фев 2020, 18:31
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
ruzalit
3822
07 сен 2015, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JR (K42Jr rev 4.1) Не включается
Felix-irk
787
31 май 2023, 07:45
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42Jr (K42Jr rrev 3.0) Разъём платы питания.
7off-service
02 мар 2016, 18:44
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1
csrcs
27 авг 2018, 19:15
csrcs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konstantin61, Pvv_87, REM, wi.nikolaev и гости: 105
