Текущее время: 21 ноя 2024, 22:59
 Заголовок сообщения: Asus X501A (X401A rev 2.0) Нет включается, был залит
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 16:55
Приветствую всех мастеров данного форума!
В общем ноутбук был залит и окисления были в районе ШИМ RT8207 (PU8300), а так же были пробиты ключи PQ83001, PQ8300. Ключи заменил, а так же заменил ШИМ на новую. Ноутбук включается но изображения нет и нет питания на ЦП. Думаю нужно правильно диагностировать PU8300, но не ругайте сильно ведь по бордвью мне сложно. По схеме проще как-то. На 12м пине этой микросхемы должны присутствовать 0,75В но их там нет. На RT8885A так же нет сигнала EN. Помогите пожалуйста разобраться с этим аппаратом.
Замеры на RT8207:
2. - 1.4 mV
4. - 0.3 mV
5. - 1.3 mV
6. - 0.9 mV
7. - 3.29 V
8. - 3.31 V
9. - 0.78 V
10. - 15.7 mV
11. - 5.02 V
12. - 5.02 V
13. - 4.77 V
15. - 0
16. - 0
17. - 1.7 mV
18. - 4.56 V
19. - 2.5 mV
20. - 1.7 mV
 Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A rev 2.0) Нет включается, был залит
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:35
кто такое сказал или где написал
12. - 5.02 V
у Вас там норма.
18. - 4.56 V
быть не может, смотрите схему
меряйте правильно (от ключа против часовой)
проверяйте сигналы по PоS точки показаны здесь:
asus_x401a_-_repair_guide.zip
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:58
for me all your measurements are wrong
maybe the orientation in which you are measuring the ic is not correct
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 11:30
Может!
1. Смотрите внимательнее даташит там есть два типа этих микросхем 4х4 мм и 3х3 мм. Первая идет в маркировке с буквой "L", а вторая с буквой "M". Так вот на той, что с буквой "L" как раз таки по типичной схеме включения, 18й пин подтягивается на землю. А у моей через резистор и конденсатор на 16ю ногу.
2. Я думал, что вы хоть открывали бордвью. Там ее обозначение "PU8300" так вот хоть посмотрите, где чего! И именно от туда я увидел, что там должно быть 0.75 В.
А так за помощь большое вам спасибо, чуть не сбили с толку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
4068
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x501a (x401a rev:2.0) нет инициализации залит rt8207m
Ali_mm
2005
28 янв 2018, 20:16
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (x401a) Залит
shulyak89
2293
27 июл 2015, 22:45
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X401A (X401A 2.0) Залит
khseal
23 сен 2015, 13:37
khseal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez, DocRec, Saxet, TJen и гости: 100
