Текущее время: 23 май 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: Asus (G1S) Пароль на биос
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:55
Добрый день, коллеги!
Asus G1S с севшей батарейкой биос
Bios date 04/26/07 Ver 202
Классическая ситуация: требует пароль на биос
Поставил новую батарейку, кварц юга генерит
На этом форуме есть аналогичные темы, например http://forum.oszone.net/post-1875724-319.html
но, к сожалению, после изменения даты в системе и перезагрузки, врямя сбрасывается.
Я так понимаю, что нужен мастер пароль, который генерируется по дате и версии биос.
У кого есть возможность, помогите, пожалуйста с паролем.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Asus (G1S) Пароль на биос
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:01
O1AL0BBL
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:05
Спасибо огромное за оперативный ответ и помощь! Пароль подошел!
Если не секрет, правильно ли я понимаю, что пароли генерируются из даты и версии? Так же подскажите, пожалуйста, почему возникает ситуация с паролем? Хорошего дня!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:25
Пароли...
Поставили - забыли, поставили, сняли - остался не снятым флаг установки пароля и при разрядке батарейки и сбросе настроек по умолчанию система считает, что пароль есть.
Это как варианты.
Как генерируются - не разбирался, небыло нужды. А если такой вопрос возникает, просто перешиваю на программаторе другую прошивку.
Просто у меня (и в свободном доступе) они есть по дате с 2002 по 2012 год. К более свежим тоже можно сгенерировать, попадались статьи.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (G1S) Пароль на биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:30
Спасибо, еще раз. В свободном доступе нашел только для 2011года. Видать, плохо искал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G1s (G1s) Bios Passworf после замены GPU
jon-CS
07 июн 2014, 14:21
jon-CS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G1S (F3Sa) Замена видеокарты
nv86rus
3687
09 дек 2014, 08:17
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus g1s (g1sn main boardb rev 2.0) нет ИЗО
ishim
24
4877
31 янв 2017, 20:30
ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g1s (g1sn main boardb rev 2.0) чип
ishim
22 фев 2017, 13:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus b1400c (asus b1400cepey r2.1) пароль на биос
в форуме Поиск BIOS
aanton
1390
27 авг 2022, 12:57
aanton Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, dranzer3k, swansic и гости: 38
