Текущее время: 22 ноя 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: K750J (X750JB Rev: 2.0) Странное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 22:39
Здравствуйте!
Пришел на ремонт ноутбук от посредников с дефектом - не включается. История дефекта не известна. Но судя по сгоревшим деталям - передергивали разъем LVDS не отключив аккумулятор.
Пришлось заменить: мультиконтроллер IT8528E, преобразователь eDP в LVDS RTD2136R, сгоревший в уголь диод SCHOTTKY BAT54AW, прошить биос.
И когда появилась картинка на матрице (без батарейки биос и без аккумулятора), удачно загрузилась ОС Win 7 с HDD клиента, решил собрать полностью ноутбук.
После включения в собранном виде инициализация прошла только до картинки биоса, в котором не было загрузочного HDD. Многократное включение и выключение, с батарейкой биоса и без её не приводили к загрузке ОС с HDD, хотя в разобранном виде на столе загрузка проходила полностью и все функции работали.
Долго бился, не понимая из-за чего пропадал HDD, пока не понял, что без аккумулятора HDD видится, а при подключении аккумулятора HDD пропадает. Не знаю сколько бы времени мне пришлось биться с этой проблемой, но случай помог.
Перестала работать кнопка включения на платке, соединенной с МВ шлейфом. Выяснилось, что переломилась дорожка в месте изгиба, и как оказалось не одна она.
После запайки всех 6 дорожек шлейфа заработала и кнопка включения, и перестал пропадать HDD при подключенном аккумуляторе. Как это связано между собой не понимаю и это остается для меня загадкой. На этой платке только кнопка, светодиод, датчик закрытой крышки и 6-лапое что то (не разбирался).
Еще несколько часов потратил на устранение еще одного загадочного дефекта: гашения индикации на матрице на 1 сек через каждые 18-19 сек. Пропадало напряжение +3VS_LCD на разъеме матрицы и "следы" вели в HUB. Чуть было не решил его менять, но вовремя остановился и "подкинул" предустановленную ОС Win 7 на другом HDD. И дефекта не стало. Видимо, вирус был в ОС клиента.
Вот такой попался мне в ремонте ноутбук.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
9843
20 мар 2018, 22:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей
vbofyz
33
14466
08 июл 2015, 02:05
remood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750jb rev.2.0) нужно фото
Вячеслав61
30 сен 2015, 13:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть
stasoid
17
7345
16 май 2017, 02:04
bupal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не заряжает АКБ
chepelvn
5555
07 дек 2016, 15:10
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Kolyivan, REM, ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 125
