Заголовок сообщения: UX310U (UX310U) Не включается
Добавлено: 22 ноя 2017, 22:41
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42 Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Клиент перепутал полярность блока питания (ума не приложу, как это можно было сделать!). Но после этого ноут отработал до полной разрядки аккумулятора. Сейчас не включается, на блок питания не реагирует. Нашел пробитый ключ, появилось напряжение питания шимки зарядки. Может есть у кого кусок схемы charger-а?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310U) Не включается
Добавлено: 23 ноя 2017, 00:31
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33 Сообщения: 1295 Откуда: Москва
Про схему забудь. Какой чарджер стоит?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310U) Не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 23 ноя 2017, 11:16
BQ24780.
Прошу прощения. Не той проводимости ключ поставил. На корпусе написано А5. Нашел на ноуте еще один такой же. Заменил - все пучком. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 20
