Текущее время: 29 июн 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: ASUS F553M (X553MA Rev: 2.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:18
Всем привет!!! Принесли ноутбук с проблемой нет звука, аудио кодек система видит но на выходе звука нет. Не долго думая сразу решил менять микросхему ALC277, после замены на новую в диспетчере устройств пропала вкладка Звуковые устройства хотя там должен быть ещё кодек "Аудио Intel для дисплеев" и почему то перестал работать тачпад.
Микросхема припаяна хорошо, по питанию всё нормально, плату пересматривал не один раз но устройства не работают.
Перепрошиваю биос на последнию версию появилась вкладка Звуковые устройства с кодеком "Аудио Intel для дисплеев", тачпад тоже ожил, но звука нет и система аудио кодек ALC277 не видит. Думал микросхема бракованная попалась, ставлю старую тоже тишина. Мысли кончились, в чём может быть проблема?
По замерам:
1 пин DVDD: 3.3V
4 пин PD#: 2.3V
9 пин DVDD-IO: 1.5V
11 пин Reset#: 1.5V
25, 38, 39, 46 пин VDD: 5V
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F553M (X553MA Rev: 2.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 20:41
В наушниках тоже нет? Пытать клиента, что делал перед пропажей.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 20:56
В наушниках тоже не было звука до замены. Как я понял вышел из строя выстроенный усилитель.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F553M (X553MA Rev: 2.0) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 19:44
Пришла ещё одна микросхема припаял не заработала. Начал садить второй раз не жалея что перегрею, отцентровал в идеал и звук появился. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553M (X553MA rev 2.0) Нет изображения
segaK_yar
05 ноя 2015, 17:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f553m (x553ma rev 2.0) Нет запуска
Alexmdg
3731
31 мар 2016, 22:21
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553m (x553ma rev 2.0) Сбой
Night_dracon
3097
12 окт 2016, 21:32
shim4ik2009@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA Rev: 2.0) Залитие. Опознать элементы
DikoST
10 окт 2016, 12:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA REV 2.0) Самовключение при подключении ЗУ
Pavel Parbuzin
08 ноя 2016, 22:10
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 54
