Текущее время: 22 ноя 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: ASUS VX7-sz107v (VX7) После аварийного выключения не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 01:09
Уважаемые! Ноутбук ASUS VX7-sz107v. Прошу помощи, из ноутбука выдернул провод питания и он вырубился, т.к. батарея совсем дохлая была, после включения в сеть вентилятор шумит, экран не запускается, горят Num Lock и Caps Lock, жесткий диск не мигает, то есть я так понимаю не проходит инициализация За час до этого случая заметил что индикация заряда мигает с интервалом примерно раз в секунду.
Разобрал, отключал все жесткие диски, менял местами оперативную память - результата нет!
Куда рыть и в какую сторону копать??
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VX7-sz107v (VX7) После аварийного выключения не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 01:25
Всё стандартно для начала - замеры напряжений питания, прошивка биос. Можете попробовать отключить батарейку кмос на некоторое время, может попустит.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 02:35
CMOS сбрасывал, даже новую батарейку поставил.
Для замеров напряжения необходима схема, но пока доступа для скачивания нет, новичок ещё на форуме.
Может кто-нибудь поможет со схемой Asus vx7 ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:11
Заблокирован
Сначала БИОС, потом схема. Разумнее идти от простого к сложному....
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:12
Спасибо! Есть у кого-нибудь дамп биоса Asus vx7 ??
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:20
Заблокирован
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=444 ... 2A#p325029
 ! igils писал(а):
Так не видит тс вложений.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 20:18
Заблокирован
Так он писал что нужна схема и доступа для скачивания нету, т.т. касательно схемы... мало ли, вдруг биос где на другом ресурсе взял ))
P.S.Исправился, отправил на почту :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 14:01
FatalError _stels
СПАСИБО!!!!! FatalError скинул на почту Дамп биоса, залили через програматор, ноутбук запустился. Только вот проблема - нет подсветки клавиатуры. Попробую решить эту проблему с помощью утилиты BT от Asus.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 14:13
Заблокирован
Это для асусов характерно...
На форуме есть несколько тем с выложенными утилитами и инструкциями, не получиться, скину решение на почту.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 15:13
FatalError
Спасибо!
Спасибо! разобрался, сделал флэшку загрузочную под DOS, залил на неё утилиту Asus boot tools 2, и запустил с командой Bt –c cnfg /w dd 7c.
подсветка клавы появилась!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:41
Заблокирован
Отлично :co_ol:
Закрывай тему кнопочкой внизу......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vx7 (vx7 mb) нет изображения
dexed
05 апр 2016, 14:47
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (A6rp) Не включается после выключения.
PC-Masters
21 сен 2019, 02:29
iliakozodoi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 0150941 (Pegatron B14Y) нет заряда АКБ, не включается после выключения
в форуме DNS
deemon84
21 июл 2015, 17:25
deemon84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (compal la-7912p rev. 2.0) включается после выключения кнопкой
deegree76
12
4268
02 сен 2015, 21:11
deegree76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns A17HC (0138595) (A17 rev 2.0) Не выключается (включается после выключения)
в форуме DNS
den-23
3165
01 июн 2016, 21:29
den-23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 111
