Текущее время: 28 сен 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: K50AF (K40AB rev 2.1) не стартует нормально
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 15:17
Привет всем.
Аппарат был залит в районе юга и мульта несколько лет назад и при этом работал.
Сейчас при нажатии кнопки включения зажигал диод питания и более ничего не делал. Проц и мосты слегка грелись.
После прошивки с офф сайта начал включать кулер
на мульте:
1. питание есть
2. AC_IN_OC#(92): 3.3v
3. LID_SW#(17): 3.3v
4. PM_RSMRST#(112): 1.8v
5. SLP_S5#(PM_SUSC#)(21): 0v
6. SLP_S3#(PM_SUSB#)(107): 0v
7. PM_PWRBTN#(56): при нажатии проседает с 3.3 до 0
8. PWR_SV#(125): при нажатии проседает с 3.3 до 0
9: подпаивал постку, ресет через 10 кОм на 3.3v - коды не бегут
10: после "включения" есть даже ALL_SYSTEM_PWRGD(86): 3.3
Исходя из пунктов 4,5,6 - проблема, очевидно, в юге. Но почему тогда мульт дает команду на старт? ) Или это похоже на чудящий мульт?
 Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) не стартует нормально
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 16:17
Юг снимите, посмотрите что под ним
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 12:28
Хозяин отказался от замены юга, закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
6868
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF ( K40AB, REV 2.1) Не стартует, кулер не крутится
astrollex
16 июл 2015, 16:44
astrollex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50af (K40AB rev.2.3) не стартует
aleks_kmv
28 дек 2015, 22:24
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
