Текущее время: 16 июн 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: Asus w5f (w5f rev. 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:50
добрый день , подскажите по работе чарджера .
стоит max8724 схемы нет. boardview не могу пока скачать на данную модель.
Может кстати кто поделиться ? или подскажет более похожую схему или кусок схемы с чарджером.
нет напряжения на выходе q5718 по идее должно быть 19 v. Если коротнуть вход и выход , то ноут включается, работает, но без зарядки.
чарджер поменял на всякий, мосфет этот тоже. эффекта ноль,
Питание на чарджере присутствуют
1-19 v
2- 5 v
4 - 4 v
10 - 2.26 v
11- 0 v не подключен
24- 5 в
где еще посмотреть ..
нащел борд на другую ревизию но что то несколько не совпадает ..
 Заголовок сообщения: Re: Asus w5f (w5f rev. 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 15:43
там по входу два транзистора стоят ты бы оба замахнул бы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 16:58
да оба смысла то нет.
там на выходе первого 19 присутствует ..
---------- Добавлено спустя 14 минут 22 секунды: ----------
нашел похоже проблему.
стоит стабилизатор u5900 5в с другой стороны платы .. поставил . все заработало.
к чему он относиться, хотелось бы вот разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Asus w5f (w5f rev. 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 17:14
все работает, буду разбираться потом уже .. так сказать на досуге
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus w5f (w5f rev.2.1) нужен boardview
Dmity
19 апр 2018, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus W5F (w5fe rev:2.1) Нужна схема!
gevorg-x
2306
26 май 2016, 15:02
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1676
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OleeegP, Yandex [BOT] и гости: 51
