Текущее время: 22 ноя 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: Ux31a (Ux31a2) Не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:10
Ноутбук пришел с проблемой не включается, с новой батареей все работает , но зарядку не видит , менял чарджер bq25a результата не дало, vcc 20v приходит, но acp и acn 0v, ключ pq8801 не открывается(ключ менял), в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Ux31a (Ux31a2) Не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:34
На затворы входных транзисторов стоят кондеры 2200pf и 0,1uf, они теряют емкость, их замени.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:42
Ключ не открывается -- естественно ACP и ACN будут по нулям. Что на ногах ACDET и ACOK?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 20:35
acdet 2.4 . acok 0v
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
cпс за совет, завтра посмотрю
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 20:58
Если контроллер исправен, то не выполняется одно из условий. Какое у вас напряжение на VCC? Oна должна быть на 275mV выше SRN, а ACDET -- от 2.4V до 3.15V. При определившейся зарядке, ACOK = ACDET.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 10:23
Vcc 19v . Srn 0.3v
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 27 секунд: ----------
В общем дело было в шимке, ключи открываются, но загвоздка в том что батарея не заряжается , хотя система показывает что заряжается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 16:14
замена мульта решила все проблемы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп
novichok
15
3905
10 май 2017, 18:53
novichok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX31A (UX31A2 Rev. 2.0) Нужно прошить биос
КиссННД
12 сен 2015, 12:47
КиссННД Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX31A (UX31A2 REV:2.0) Изображение выдает не с первого раза
dimasss180593
12 окт 2017, 09:13
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux31a (ux31a2 rev2/0) нет изо
сергей петрович
15
2282
19 апр 2018, 12:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux31a (ux31a2) нет изо
сергей петрович
10 апр 2018, 15:20
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 110
