Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: X453M (X453MA) не поднимается 1.35 V
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:45
ноут реагирует, включается не поднимается толка 1.35В.
сопротивленя дроселя PL8301 1Kohm, без памяти 3Kohm.
на шимке (up1565p) не имеется S3. етот сигнал идёт от PU8701 (em5106vt), но микросхема не имеет EN сигнал, дошёл до резистора R5821 до него имеется 3.2в после ничего, измеряю резистор в порядке 100К, измеряю сопротивленя между земли КЗ не имеется.
пожалюста помагите разобратся.
 Заголовок сообщения: Re: X453M (X453MA) не поднимается 1.35 V
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:16
помогите, может у кого било подобное.
вот и боардвиу download/file.php?id=64025
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 03:47
Принудительно подайте сигналы на включение для проверки шимки
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 09:57
Значит 1.5VS тоже нет? Какие напряжения на PR8710, PR8712?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 18:05
1.5VS не имеется.
PR8710 этот резик уже исследовал EN сигнал не имеется для PU8701, на резике PR8710 напряженя не имеется. дошёл до R5821 до него имеется 3.2в после ничего, как и говорил.
PR8712 на етом версие материнки не имеется.
---------- Добавлено спустя 36 минут 20 секунд: ----------
хм, слов нет. менял этот R5821, хот он показывал номинальное сопротивления всё равно из за него бил вес этот бардаг.
1.35V поднялось, изображения пока не появляется, завтра продолжу.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 23:14
Померяй сразу сопротивления на проце - мрут они на этих платах. Особенно если по 1.35 проблемы были.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:21
на x551 также было не подымалось 1.35 пока проц не поменял
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:11
О чем вообще говорить, если на этих огразках ни кондеров по 19в нет, ни кондеров по 1.35. Плюсом к этому помирающий зарядник и получаем убитый проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X453MA (ASUS X453MA rev2.0) Нет изображения на матрице
volshebnik
09 ноя 2016, 07:44
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x453ma (x453ma rev. 2.0) Отсуствует VRM_PWRGD
rolonol
02 фев 2017, 17:32
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X453MA (X453MA ) Not charging battery 
slawqo
19 авг 2018, 11:54
slawqo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X453MA (X453MA rev:2.0) Опознать детали
Drjusha
29 сен 2018, 00:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X453A (X453M) Bios дамп
Oleg_US
02 фев 2016, 17:50
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, KVKres, lego_65 и гости: 143
