Текущее время: 02 июн 2024, 09:35
Lex66
Заголовок сообщения: Re: X554LJ (x555LD rev 3.3) взаимозаменяемость плат Добавлено: 06 янв 2018, 23:14 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
те мамки что я встречал - это:
X554L... разъём матрицы с той стороны, где и кнопка включения, около разъёма матрицы на плате НЕ РАСПАЯН транслятор, проц на борту как правило haswell - матрица и шлейф соответственно EDP. X555L... разъём матрицы с той стороны, где и кнопка включения, около разъёма матрицы на плате РАСПАЯН транслятор, проц на борту как правило broadwell - матрица и шлейф соответственно LVDS. кстати, на наклейке версия платы и версия биоса видел только X555L...
всё остальное, как то разъём на доп.плату с SATA, звуком и USB, геометрические размеры, размеры охлаждения и разъём АКБ полностью совпадают
X555S... - дохлики на baytrail - braswell - разъём на доп.плату с SATA, звуком - короче, остальное совпадает X555Y... - на AMD - не помню, если надо достану из помойки и замерю
X555U... разъём матрицы с той стороны, где и кнопка включения, проц на борту sky-lake - матрица и шлейф соответственно EDP. геометрические размеры и разъём АКБ совпадают, но размеры охлаждения ОТЛИЧАЮТСЯ
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
