Текущее время: 02 июн 2024, 19:55
serg_ing
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB REV:2.1) не выводит изо на матрицу Добавлено: 25 дек 2017, 16:03 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 22:55 Наличности на руках: 37.09
Сообщения: 39 Откуда: Ростов-на-Дону
Вечером попробую прогреть, отпишусь. А подскажите ещё, может быть, что некоторые матрицы, вроде бы как совместимые не работают на некоторых ноутбуках? Недавно менял матрицу на АСУС К53, снял с полудохлика Paccard Bell, засветилась только подсветка, затем поставил с такого же Асеr она заработала нормально. Поставил ту, которая с Paccard Bell на Асеr она тоже заработала. Вроде бы разъемы плотно насаживал.
serg_ing
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB REV:1.3) не выводит изо на матрицу Добавлено: 27 дек 2017, 09:22 |
Вчера прогрел поочередно, сперва видеочип, реакции никакой, затем север, тоже безрезультатно. Поменял шлейф, (попался неисправный К40AB), также ноль, нет даже подсветки На внешнем мониторе, всё нормально.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB REV:2.1) не выводит изо на матрицу Добавлено: 07 янв 2018, 20:52 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
serg_ing писал(а): Решил всё-таки разобраться, начал с напряжений на матрице Сообщение не в тему Вот и молодец. Сразу бы так - тогда и темы бы не было.
