Текущее время: 02 июн 2024, 04:09
Bucha
Заголовок сообщения: Re: N56JR (N56JR rev2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 30 дек 2017, 21:25 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Silentredcat писал(а): EDID читает ?? Не читаетсмотрите внимательно, там подтяжки нету 34-0, 35-0 Похоже у вас одного из питаний нет на плате (какое то из 3,3в)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
FatalError
Заголовок сообщения: Re: N56JR (N56JR rev2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 05 янв 2018, 11:12 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
kurban4eg писал(а): есть ли даташит на нее и аналоги известные? По boardview можно узнать все необходимое по данному вопросу.... То что звенит на землю значит только то что там не высокое сопротивление, лучше померить его какое именно. Там будет всего пару Ом.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: N56JR (N56JR rev2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 05 янв 2018, 13:33 |
Если нет RTD значит матрица eDP, а у неё EDID наружу не выведен. Питание подается на матрицу?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: N56JR (N56JR rev2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 05 янв 2018, 14:00 |
3.3 должно быть питание eDP, иначе откликаться она не будет -> не будет изображения. Куда должно приходить - лучше по BW смотреть.
morik59
Заголовок сообщения: Re: N56JR (N56JR rev2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 05 янв 2018, 15:10 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
kurban4eg писал(а): на дросселях видео PL8501 PL8500 сопротивление около 10 Ом, подавал напрямую 3в - чип не греется Питание видео обычно 0.9В. kurban4eg писал(а): есть u4501 Она и должна выдавать 3VS_LCD, какие на ней напряжения?
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: N56JR (N56JR rev2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 05 янв 2018, 17:03 |
Сообщения: 253 Откуда: North
morik59 писал(а): Она и должна выдавать 3VS_LCD, какие на ней напряжения? 5 и 3 - 3,3в 4 и 1 - 2,74в подал на U4501 3,3 в с лбп и изображение появилось Но нет подсветки неисправна G5244T11U, буду искать Вопрос с подсветкой актуален)
