Текущее время: 21 ноя 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: asus (n56vz) после замены материнской платы отказал тачпад
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 08:23
Доброго времени! Суть дела такова: после замены материнской платы на ноутбуке Asus n56vz на аналогичную но с более мощным видеочипом n56vv перестал определятся тачпад. В диспетчере устройств его можно увидеть только после того как выбрать "Вид - показать скрытые устройства. При попытке установки родной драйвер(Elantech) жалуется на то что нужного устройства нет в ноутбуке.
Мои предположения: в этой линейке ноутбуков Asus использует тачпады как минимум 2-х разных производителей Elantech и synaptics. Возможно новая материнка( не совсем новая, а ремонтированная б/у) работала в паре с synaptics и не хочет из-за этого правильно признавать Elantech? Установка драйверов synaptics тоже не дает толку, в диспетчере пишет что драйвера неполные или устройство отсутствует(код 24).
Кто нибудь знает можно ли решить такую проблему и как?
 Заголовок сообщения: Re: asus (n56vz) после замены материнской платы отказал тачпад
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 09:52
при установке винды в начальных экранах если тач работает ?
или каких нить акронисах с загрузочной флэшки ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 10:57
Нет. Никак себя не проявляет. В биосе включен.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:00
Заблокирован
Можно попробовать прошить БИОС с чистым МЕ регионом...
P.S.В Live CD тоже не работает?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:05
Я честно говоря не специалист, просто сам решил отремонтировать ноут. Не могли бы вы объяснить что такое Биос с чистым МЕ регионом? Live CD не пробовал,т.к. нет. Но при установке винды он точно не работает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 23:54
Достаточно ли просто скачать Биос с сайта производителя и прошить его для того чтобы МЕ регион стал чистым или нет?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 00:41
Заблокирован
Нет, нужно шить программатором.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
4227
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
Kacher
11 фев 2015, 23:01
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4508
19 авг 2016, 11:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq58-251sr. c win8 на win7. отказал wi-fi
Nikolay25
18 мар 2015, 01:53
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bashka.5, de_ka, dveyd, jawdead (Севастьянов Павел), rastishka и гости: 89
