Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: X555LD (X555LD) Перегруз по входу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 01:22
Ноут после залития в районе питания проца, ключи заряда АКБ и мултик. Вымыт до блеска, гнилушки заменил. Заряд есть. После 2 часов нормальной работы начал переключаться на батарею.
Теперь так: на АКБ нормально работает. На БП иногда стартует, но секунд через 10 срабатывает защита в БП (слышет щелчок на плате) - перегруз по входу - отключаются входные ключи. Чаще всего сразу же по подключении БП слышен щелчок и ключи отключаются, через пару секунд все повторяеся в цикле.
Заменил ключи по входу. Снял ключи на заряд батареи. Заменил зарядник BQ24735. Не помогло.
Натолкните на муслю, "пжалста"!
 Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD) Перегруз по входу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 01:29
У меня такое было. Тоже долго искал. В итоге снял транзисторы которые питают видеочип и другие поставил и все заработало
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 01:58
снял верхние ключи - не помогло
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 07:30
Если чарджер уже заменил, и от акума пашет 1) проверяй мелкую обвязку входную - через которую идет управление и запуск входных ключей. 2) Если есть электролиты на входе - на тестер их
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P43-ES3G постоянный перегруз
в форуме Gigabyte
serj2001
13
5319
22 дек 2017, 15:20
serj2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-P43-ES3G перегруз
в форуме Gigabyte
timiroff
16 май 2023, 13:08
Serqwest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LS20a300b Нет изо по аналоговому входу
в форуме Samsung
братец
04 сен 2016, 02:35
GShah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook850 (6050a2559101-mb-a03) греется транзистор по входу питания
seregapplk
1804
29 мар 2018, 10:29
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: novel, obuxovo, ruzalit, sgaiduk и гости: 158
