Текущее время: 29 сен 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: Asus X50N не стандартная ситуация при старте
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 19:06
Доброе время суток!
Проясните ситуацию, ноутбук пришел с довольно странной проблемой, при нажатии кнопки включения показывается логотип ASUS, ниже
стандартные надписи F2: Enter Setup ESC: Popup Menu, если сразу после отображения логотипа ASUS нажать любую из клавиш F2 или ESC отображается процесс загрузки и ноут вешается на надписи Auto detecting USB Storage Devices...
Device #01:
Странное дальше - клиент вычислил если в место клавиши включения нажать левую мультимедейную клавишу с обозначением "кинопленки с нотой" ( при выключенном буке), бук стартует, высвечивает какой то неестественно разноцветный логотип ASUS "медленно" заходит в винду и нормально работает...
Рессет кнопкой делал (до рессете вообще не реагировал на F2 и ESC), версия биос 206, попытался прошить под виндой, бук перезагружается якобы для обновления но версия остается старая...
Может быть у кого то было подобное, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50N не стандартная ситуация при старте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 19:45
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Device #01:
Спасибо, помогли разобраться на соседнем форуме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) не включается от бп и не заряжается(не стандартная ситуация)
Gremak
09 фев 2018, 10:18
Gremak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Pegatron'ы) Частая ситуация после пробоя
в форуме DNS
Grizli_saratov
3191
20 июл 2015, 14:57
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Знакомая ситуация?
alien_2005
13
2962
01 май 2016, 18:41
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.
Size
3115
21 сен 2017, 22:21
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey-zoloto и гости: 37
