Текущее время: 02 июн 2024, 17:39
Olegan
Заголовок сообщения: X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на ВКЛ, просадка по 3VSUS ON Добавлено: 23 янв 2018, 16:19 |
Сообщения: 29 Откуда: Калининград
Пришел аппарат, не включается. Обнаружил на флешке биоса питание 8 нога 2,2 v. По BoardViewer идет с PU9100 не открывается полностью. Его enable идет с мульта 86 нога 3VSUS ON скачет от 2 до 2,8 v. Заменил мульт результата не принесло. Поднял 86 ногу, на мульте 3,3 не скачет, после резистора подтяжки R3051(100кОм) - 2,2v. Снял: PR9101 -enable PU9100 pr8207 - enable PU8200 и q5707 Появилось полноценные 3,3 вольта на 3VSUS ON. В обратном порядке поставил все обратно по одному и замерял каждый раз сигнал 3VSUS ON, все заработало, скачки напряжения куда-то пропали. Вопрос: чем грозит в будущем если я отдам аппарат клиенту, не связано ли это с процохабом? что то я в тупике, не могу объяснить ситуацию.
