Текущее время: 23 май 2024, 17:28
Nikopol
Заголовок сообщения: Asus K50AB rev.1.3G (69N0ERM10D33-01) Коротнули питание системой охлаждения [РЕШЕНО] Добавлено: 20 фев 2018, 11:18 |
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 15:55 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 16 Откуда: Makeevka
Добрый день всем коллегам. Собственно сабж Asus K50AB rev.1.3G (на плате K40AB rev. 1.3G) Север ATI 215-0674034 Юг 218S7E8LA12FG GPU 216-0728018 Mult IT8500E
Пред история такова, ноут принес коллега из другого подразделения с проблемой "не стартует". Мой напарник ноут разобрал, диагностировали отвал севера, в принципе классика, после чего ноут пролежал с месяцок, пока клиент решился на ремонт и приехал чип. Со слов клиента ноут уже 2 -ды был в сервисе, походу чип там тупо феном грели и все, из под севера сняли термоинтерфейс и наложили кучу пасты, видимо поэтому он и сдох. По всей видимости, как оказалось в итоге, он же и похерил диэлектрическую прокладку с графики. В итоге я заменил чип и отдал материнскую плату на сборку напарнику, т.к. он его и разбирал, прокладку он не поставил, т.к. ее не было, да и не придал этому значения, в результате ноут включился, загрузил винду, а при попытке его передвинуть на столе ушел в КЗ по питанию :( Результат обследования показал, что: - пробит ключ от адаптера AP4835 PQ9202 - пробит ключ верхнего плеча дежурки 5В Si7326 PQ8702 - под сомнением ШИМ дежурки RT8205CGQW PU8701A - пробит ключ верхнего плеча питания графического ядра RJK0355DPA PQ9101 - затвор нижнего плеча питания графики в коротком на землю, сам транзистор цел, следовательно ШИМ помер UP6111AQDD PU9101 - питание ядра звонится 8 Ом - остальные транзисторы подозрений не вызывают
Теперь вопрос выжил ли графический чип? И что еще следует проверить или заменить, кроме того что указал? Очень интересен вопрос на сколько велик масштаб, потому как ремонт вероятней всего будет не за счет клиента ...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB rev.1.3G (69N0ERM10D33-01) Коротнули питание системой охлаждения Добавлено: 21 фев 2018, 09:36 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Я палил так же охлаждением, но K51AB, если бы был под рукой аналогичный с мертвым севером проще было бы плату поменять. А так поменял север, юг,мульт, шим и мосфеты по питанию севера и юга, шим дежурки. Видео у меня было на отдельной плате, и не включено в тот момент, не пострадало.
Nikopol
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB rev.1.3G (69N0ERM10D33-01) Коротнули питание системой охлаждения Добавлено: 21 фев 2018, 16:28 |
рамблер Да, я это знаю, владелец ноутбука предупрежден об этом, потому как не зависимо от того выживет эта материнка или запуститься другая, при заводском видеочипе он рано или поздно отвалиться это болезнь и к сожалению не только этой модели. Но все равно спасибо за предупреждение.
З.Ы. В поисках платы наткнулся на фото где сохранена оригинальная пленка под чипами, так там целая простыня ложиться и ее точно не было при разборке, мой косяк лишь в том, что я не придал этому значения, т.к. встречал не мало ноутов без диэлектрических прокладок, да и во время диагностики после прогрева чипа, система ставилась обратно и все работало. А тут такой трабл, ладно, прорвемся, не ошибается только тот, кто ничего не делает, будет мне опыт...
Nikopol
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB rev.1.3G (69N0ERM10D33-01) Коротнули питание системой охлаждения Добавлено: 19 мар 2018, 16:35 |
Приехала мне материнская плата с процессором и отвалившимся севером. Со сгоревшей платы север не завелся, стартует с темным экраном. В общем заменил север, перекатав его на свинец, и отдал клиенту. На север положил медную пластинку вместо резинки, понимаю, что не сильно поможет, но все же. Сгоревшую материнку в разборку, хотя даже не знаю что с нее можно взять то, кроме транзисторов :) Единственное, что нужно было проверить выжил ли проц, но что то не рискнул я его совать в рабочую материнку, мне этот ноут и так крови попил... Всем спасибо за советы.
