Текущее время: 01 июн 2024, 16:39
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: N75SF (60-N69MB1500) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 фев 2018, 23:41 |
Сообщения: 58 Откуда: Ростов на Дону
Всем привет! Вообщем дело было так, поступил аппарат с убитой дежуркой, мультом, и несколькими транзисторами в цепи дежурки. Все поменяно, но теперь поведение такое, подключаю ЗУ 3,3 в дежурки поднимаются, а на 5 вольтовой линии висит 1в, на кнопки 3.3 есть, но он не заводится. Если разомкнуть перемычку возле дросселя 5в, то дежурка поднимается. Но самое интересное то, что если с установленной перемычкой и подключенном ЗУ кратковременно подать на пятивольтовую линию с ЛБП напряжение, то дежурка поднимается и ноут благополучно включается с кнопки, загружается ОС и все работает нормально до того момента пока его не выключишь и не отсоединишь БП. Ноут - Asus N75SF REV 2.2 Платформа - 60-N69MB1500 (если я правильно понял) Я так понимаю что все таки что то с дежуркой. Замеры показали, на дросселе 3.3в - 216 Ом, 5в- 8.22 кОм. Замеры на шиме (rt8206a) показали следующие: 1- 2 2- 0 3- 5,02 4- 6,41 5- 0 6- 19,63 7- 5,03 8- GND 9- 1 10- 0 11- 0,39 12- 1,62 13- 0,05 14- 0 15- 1,01 16- 1,01 17- 4.60 18- 0 19- 5,02 20- 0.08 21- GND 22- GND 23- 1,3 24- 8,4 25- 3,43 26- 3,7 27- 3,37 28- 3,22 29- 0,39 30- 3,43 31- 2,3 32- 2,05
По замерам понял что нет на шим PGOOD1 и EN1, но откуда они растут не пойму. В Bordview 13 нога шим выходи на резистор но у меня на плате он не распаян. Я в ступоре короче куда копать дальше не пойму. Биос шил, шим на всякий случай еще раз поменял.
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: Re: N75SF (60-N69MB1500) Нет реакции на кнопку Добавлено: 23 фев 2018, 23:42 |
Чарджер заменить пока нечем, буду заказывать. По замерам от ЗУ получилось следующие: LID_SW# - 3,3 +3VA_EC - 3,3 PWR_SW# - 3,3 EC_RST - 3,2 +5VSUS_PWRON_EC - 3,2 EC_GPF1 - 3,3 AC_IN_OK# - 0 PM_PWRBTN# - 0 VSUS_ON - 3,3 SUS_PWRGD - 3,2 PWR_SW# - 3,3 PM_RSMRST# - 0 PM_PWRBTN# - 0 PM_SUSC# - 0 PM_SUSB# - 0 (сопротивление относительно земли 590 Ом) VRM_PWRGD - 0 GFX_PWRGD - 3,3 5VSUS_PWRGD - 1.1 Смущает низкий сигнал 5VSUS_PWRGD.
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: Re: N75SF (60-N69MB1500) Нет реакции на кнопку Добавлено: 24 фев 2018, 18:29 |
В общем чарджер для проверки ждать времени нет, сделал следующие: Снял логику которая дает EN 5 вольт на шим, и взял этот сигнал через резюк с линии 3.3 в и ноут стал пускаться как положено. Теперь дело осталось за малым, нет подсветки на матрице, на шлейфе есть следующие: +LED_VCC - 19 в LED_BKLTEN - 3,3 в LCD_BL_PWM_CON - 0,06 в +3VS_LCD - 3,3 в COLOR_EN - 3,3 в Судя по замерам выходит что нет сигнала на регулирование яркости подсветки, так вот, если разорвать LCD_BL_PWM_CON от платы и дать принудительно туда 3.3 в будет ли результат или нет? Я понимаю что подсветка регулироваться не будет но все таки. Просто другого выхода я не вижу т.к. регулировка идет с хаба, а поменять его возможности нет.
