Текущее время: 24 май 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: Asus A6M висит на заставке
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 12:24
Asus A6M rev 2.0 висит на заставке. При отключении HDD заставка проскакивает, даже в биос
можно зайти. HDD подключал через переходники к стационарному вроде все работает. Во всяком случае файлы я скопировал. Перед этим была с ним проблема включался и тут же выключался. Я поменял G6100. Отработав две недели на нем решили переустановить систему. После очередной перезагрузки повис на заставке. Как то вроде бы не связан север с каналом IDE. Скорее всего ЮГ NF-430-N-A3. Разъем пропаивал. Биос не шил. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6M висит на заставке
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 12:29
Скорее всего надо все же с биоса начать. И на программаторе...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 13:05
что тут советовать,подкиньте другой веник для начала...а потом видно будет-а то сразу в биос все лезут,все может быть гараздо проще... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 14:39
В яблочко! Я тоже так думал поначалу, но до этого пробовал два разных винта (интерфейс-то старый) с доноров. И, похоже, все!!! они тоже были дохляки. А сейчас порылся еще в хламе, нашел сороковочку самсунг и все пошло - даже система пыталась грузится!!! Буду дальше поверять. Проверю все и тогда тему закрою.
Вообщем, спасибо! :ya_hoo_oo:
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6M висит на заставке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 22:07
Все работает. Очень жаль, что из-за двух дохлых доноров потратил
много времени. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A6M (A6M MAIN BOARD REV:2.0) Нет включения (19V на LCD_EN)
lublupospat1
09 мар 2016, 18:59
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus A6M (a6m main board rev 2) нет реакции на кнопку
ishim
11 ноя 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM rev:2.3) висит на заставке "asus"
WrestlerandreW
13
3509
22 дек 2015, 00:15
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus T300LA Висит на заставке Asus
plahoff
14 дек 2016, 09:38
plahoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Slider SL101 висит на заставке
в форуме Asus
yurabos
23
20798
06 янв 2022, 15:33
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zhanbolat и гости: 17
