Текущее время: 16 июн 2024, 17:21
Gosha2017
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53B (k53sd rev. 5.1) не включется Добавлено: 03 мар 2018, 01:42 |
Сообщения: 19 Откуда: Курск
dzigarok писал(а): Кто то пытался заменить разъем зарядки (на сколько я понял из прочитаного по форуму это постаянная их проблема), вышли из строя входные ключи. Поменял на пару 4407, теперь очен странное поведение у платы: при подключении к лбп он на секунду уходит в защиту потом выходит и опять в защиту и так цыклично, через секунд 20-30 начинает грется второй ключ. Что это может быть, пожалуйста подскажите. Привет. Я начинающий ремонтник, помочь пока не могу. Подскажи пожалуйста, какая флешка на биосе стоит, (маркировка). Принесли ноут на ремонт (Asus K53SD rev 5.1) после другого сервиса, а он без флешки биос....
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53B (k53sd rev. 5.1) не включется Добавлено: 05 мар 2018, 17:38 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
vldmrdnpr писал(а): По B+ какое сопротивление? 14.7Ом получается кз, подаю 19В после входних, начинают грется мосфеты возле дроселей заменил их, результата нет, всеравно все то самое.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53B (k53sd rev. 5.1) не включется Добавлено: 05 мар 2018, 17:54 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
19 - это много. Можно все, нахрен, выпалить при пробитых верхних ключах Замерить сопротивление между B+ и всеми дросселями.Там где будет 14,7 снять верхний ключ и замерить сопротивлене по В+ на землю. Если больше ничего не пробито, д.б. сотни кОм.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
