Текущее время: 23 май 2024, 19:13
smack
Заголовок сообщения: asus k50i не включается Добавлено: 21 мар 2012, 22:38 |
Зарегистрирован: 20 мар 2012, 20:48 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 6 Откуда: Нальчик
здравствуйте ребята ! имеется в наличии полностью не рабочий ноут ( не подает никаких признаков жизни , зарядки нет , светодиоды не моргают , т е полный ноль ) ASUS K50I , материнка -K40ID rev 3.2. Смерть наступила в результате пересадки матрицы ( наверно не вытащили АКБ ). в результате ноут признаков жизни не подает . из внешних дефектов выгорел элемент на рисунке обозначен стрелкой . что это -не знаю , позиционных обозначений на плате нет и схемы то же , а сам элемент прогорел так , что прочитать что либо с него не возможно . Дежурки (+3 и +5 )-RT8206A- нет , сама микросхема существенно греется . как оказалось причиной ее чрезмерного нагрева является кз по цепи питания мультика - IT8500E . по цепи питания мультика (+3 в) явно что то еще весит , что и коротит ее . выгоревший элемент вроде бы то же звонится по этой цепи , без него кз остается . схемы на данный девайс нет , остается только гадать что к чему
BiW
Заголовок сообщения: Re: asus k50i не включается Добавлено: 21 мар 2012, 23:33 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
smack писал(а): здравствуйте ребята !
Смерть наступила в результате пересадки матрицы ( наверно не вытащили АКБ ). Вообще странно. Неоднократно приходилось даже на включенном ноуте матрас дергать - без последствий. АКБ обычно при замене матрицы снимаю, но и это только чтобы EDID не попортить...
smack
Заголовок сообщения: Re: asus k50i не включается Добавлено: 22 мар 2012, 07:04 |
Pavel писал(а): А тут гадать нечего!!! Мульт у Вас и сидит в к.з Я думаю это можно назвать типовухой, после замены матрици и невытаскивании акб. Сам сколько попадал. Машинка На MCP собрана?(североюжный мост)? да , мост мрс 79. а я вот как то получилось , что и не разу не попадал . подниму мульт , погляжу что с его питальником изменится . вот я только покумекал и не могу понять как при кривом втыкании разъема матрицы можно было мульт у шиндарашить ? пзу матрицы же мультиком опрашивается ? кроме того , что эти линии на какое то питалово попали больше не представляю как мульт мог вылететь
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus k50i не включается Добавлено: 22 мар 2012, 09:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
BiW писал(а): Вообще странно. Неоднократно приходилось даже на включенном ноуте матрас дергать - без последствий. Я неоднократно уже чинил последствия таких мастеров, которые на горячую матрицу меняли. В одном случае мать угробили полностью - образовалась дыра в текстолите насквозь возле разъёма матрицы. smack писал(а): вот я только покумекал и не могу понять как при кривом втыкании разъема матрицы можно было мульт у шиндарашить ? Очень просто - стоит только чуток сместить шлейф и 19V попадут не по назначению.
smack
Заголовок сообщения: Re: asus k50i не включается Добавлено: 22 мар 2012, 18:18 |
Pavel писал(а): Там получается когда разъем вытаскиваешь из матрици, контакты шлейфа касаются всего корпуса на разъеме шлейфа(матрици) и тут далее все понятно. Автор Глянь в личку я похожую схему тебе скинул(На MCP)от K40in спасибо! правда я эту схему уже залистал до того . подходит она лишь частично . даже стабилизатор на 3 вольт на маме явно не rt9043 gb - тот , что стоит по назначению выводов сильно отличается от даташита на rt9043 gb , но корпус такой же . буду с мультом капаться , приподнему и погляжу что по шине питания изменится
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus k50i не включается Добавлено: 22 мар 2012, 22:47 |
Модератор |
smack писал(а): A3212ELHLT-T Датчик закрытия крышки.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: asus k50i не включается Добавлено: 23 мар 2012, 01:15 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
smack писал(а): A3212ELHLT-T? и как его отсутствие должно сказаться на работе ? Без отсутствия может изо не выдовать на встроенную матрицу. а только на внешнюю. или вообще не включится, по схеме гляньте подобной. В некоторых моделях по разному ноут ведет себя, может просто не реагировать на закрытие крышки(Не уходить в спящий и сонный режимы)
_________________ Всех денег не заработать!!!
