Текущее время: 07 июн 2024, 09:13
gevorg.ar
Заголовок сообщения: N550j (n550jv rev.2.1) Залит, автостарт Добавлено: 15 мар 2018, 16:25 |
Сообщения: 3 Откуда: Киев
Здравствуйте. Прошу совета, так как у меня уже кончились мысли ASUS ROG G550J. Мать N550JV rev:2.1 на наклейке G550JK ITE8585E DH82HM86 SR17E I7-4710hq Был залит, отмыл все, гнилых дорог нет при включении имеем автостарт, куллера не крутятся, ни проц ни видик не греется что сделано: Заменил мульт Заменил хаб заменил bq735 отгнила psl9109, востановил pr9000 и pr9001 не прозванивались, кинул перемычки был в коротком PQ8200 (m3002m) - заменил при удерживании кнопки включения выключается и заново стартует на флешку питание приходит, батарейка заряжена
Заказал еще RT8207, не знаю поменяет ли она что-нибудь есть еще отгнивший резистор PR8202 подскажите что там должно стоять? есть подозрения что хаб снова сгорел, потому что с2606 замкнут(есть еще хаб при необходимости заменю) читал что у них часто горит проц, есть возможность как-то в этом убедиться? подскажите что еще можно попробовать, либо возможно контакты более опытного мастера в Киеве
gevorg.ar
Заголовок сообщения: Re: N550j (n550jv rev.2.1) Залит, автостарт Добавлено: 15 мар 2018, 17:51 |
Quaint писал(а): А как же БИОС, чтобы исключить? шил несколько раз, разными прошивками, видел тут где-то инженерную но скачать не смог
gevorg.ar
Заголовок сообщения: Re: N550j (n550jv rev.2.1) Залит, автостарт Добавлено: 15 мар 2018, 20:11 |
mosfet666 писал(а): Не факта что нет дерьмица под процом или мостом, придется катать плата была залита только с верхней стороны и то не особо сильно, низ полностью чистый
