Текущее время: 11 июн 2024, 07:47
kvvost
Заголовок сообщения: ASUS EeeTop PC ET1612IU (ET1612IU rev 1.2) Ищу прошивку мульта Добавлено: 16 мар 2018, 11:54 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 14:41 Наличности на руках: 36.15
Сообщения: 196 Откуда: DPR Donetsk
ASUS EeeTop PC ET1612IU мать ET1612I rev 1.2 Пришел аппарат на ремонт после другого сц, выпален статикой дохлый rt8239b (+3 +5), мульт (kb3310), наб (HM70), сетевая (rtl8111f), контроллеры ком портов (232 оба) и ихний интерфейс (KC3821NF от ENE), сдул все дохлое, заменил мульт и хаб + rt8243 (вместо 8239), но на кнопку включения не реагирует. На матери имеется 2 флэхи, первая на 25q64, ее прошивка есть в инете, а вторая мульта - 25ld512, на оную собственно и разыскиваю прошивку. Свой дамп прикладываю.
