Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: K40IJ (K50IJ Rev.2.4) Проблема с клавиатурой, выводит не те символы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:13
Здравствуйте ребята! Не могу понять, что за беда. Изначальна по ноутбуку был удар по клавиатуре, материнскую плату и клавиатуру поставили новую, Все работает, кроме клавиатуры, при нажатии печатает совсем другие символы, причем тестил программкой на нажатие клавиш, нажимаешь с одной стороны, а показывает нажатие совсем с другой. И да нажимаются кнопки строго по одной, не по две и не по три.
Изначально плата родная стояла Rev. 2.1, а сейчас 2.4 не может быть из-за этого? Или мульт? Или клава! Может кто встречался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: K40IJ (K50IJ Rev.2.4) Проблема с клавиатурой, выводит не те символы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:18
материнка от модели к50 наверное, нужно резистором конфигу задать, поищите вроде было тут фото.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:38
Не нет тут такого, блин я думал они взаимозаменяемы почемуто(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 22:56
sergportov писал(а):
Не нет тут такого
Чего нет? точно знаю что есть или резистор или биос нужный шейте.
Мать как я понял меняная.?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 07:25
на k40ij/k50ij биосом клава лечится, просто под соответствующую модель биос залейте.
или даже тупо со старой матери микруху биоса поставьте, будет работать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 07:42
Не нет тут такого
Да мать к50, а клава от к40
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Хорошо сегодня вечером попробую, спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 22:58
Всем огромное спасибо помогла прошивка биоса от к40ij.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667
thunderheart
2977
27 фев 2022, 10:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40ij (K50IJ REV 2.1 ) Не включается после замены ключа
duberman
02 ноя 2023, 00:43
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40ij (K50ij rev 2.1) Не включается
iljabaz
29 июл 2024, 14:13
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл.
stanly
17
5679
03 ноя 2015, 11:14
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-52 (LA-F952P DH5VF) не правильные символы клавиатуры
Mihalis
12 янв 2023, 13:25
andrey.br Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Blewl, Tucker123123, xdn и гости: 88
