Текущее время: 01 июн 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: x541u ( Main x541uvk) нет дежурки, нет AC _BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 18:31
Доброго времени суток, вот такой пациент судя по борд виев от x541uv плавает питание после входных ключей,на затворах тишина после ключей плавает 2-3 вольта, судя по Лбп пытаеться запуститься , ключи не пробиты, на pu8901 BQ24780SRUY (грелась сетевушка как мне показалось снял от греха)
1 ACN плавает 2,-3,в
2 ACP плавает 2,-3,в
6 ACDET 2,58 норма
27 VCC 19в
короткого после ключей нет
pqh8901 и pql8901 тоже отвечают норм, на Pl8901 нет короткого, pq8903 норм
:ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: x541u ( Main x541uvk) нет дежурки, нет AC _BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 19:02
от лабораторника подайте 3 и 5 вольть на катушки. у вас скорее всег хаб. он же у вас в процессоре? он наверное будет грется при подаче 3 и 5 вольт.
проц менять. это наше мнение.....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 19:23
да ну нафиг, ай7 7Е поколение он стоить будет как самолёт, ай беда беда
---------- Добавлено спустя 41 минуту 38 секунд: ----------
кстати и не греется!
---------- Добавлено спустя 33 минуты 8 секунд: ----------
подал 19в на AC _BAT_SYS потребление 0.03а, стал лапать плату в районе дежурки на предмет нагрева, запустилась сама ? калиться pu8801
14ног надпись
548 ti 6ai arns
 Заголовок сообщения: Re: x541u ( Main x541uvk) нет дежурки, нет AC _BAT_SYS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:21
работаем не в том направлении
+3VSUS короткое
греется под SPI FLASH
и по +1.0VO сопротивление 2,4ома
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:25
можно вопрос в тему к знатокам
имею такую же материнку ноут отказался включаться в один прекрасный момент нет ни зарядки не реакции на кнопку
померил сопротивление по даташинам на usb они в коротком относительно земли
ноут не залитый состояние платы как новое ничего не греется
вердикт комбаин под замену?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 23:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541UVK REV 2 (X541U) Опознать элемент
peit
24 ноя 2017, 01:14
maxcasper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541U (x541uvk) Опознать элемент. Схема.
edvline
4044
19 окт 2018, 16:47
edvline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541U (X541UVK rev2.0) Перегрев ЦП
madiyarmw
2223
11 окт 2018, 23:03
GDI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541u (Asus x541uvk rev.2) Помогите опознать номинал резистора
Kruglov
17 дек 2018, 13:49
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 35
