Изначально не включался, был пробит входной ключ, заменил (проверил керамику). Ноутбук включается, работает, но только от сети, акб не заряжает, но видит её, в аиде вся информация по ней есть, причем пишет что подключена и заряжается, кроме информации о скорости заряда, ну и по факту не заряжается. Банки в АКБ были изначально разряжены, выпаял их и зарядил, сейчас в аиде пишет что заряжена на 49%, но от акб не работает и также не заряжается. Были заменены оба ключа в цепи заряда акб (Q4,Q3), ключ переключения батареи-адаптера (Q5), менялся контроллер питания
BQ24725A, BIOS шился + сама микросхема новая, мульт (IT8517E), всё ставил как новое так и с рабочей платы донора с таким же кп.
а теперь самое интересное замеры на bq24725A:
Замеры без акб (просто цифры), те что в кружках - это с подключенной акб.
Лампочка батарейки постоянно горит красным, что с батареей что без.
Не понятно почему такое высокое напряжение с отключенной акб на Phase, SRP, SRN, BATDRV, HIDRV - 12,5V по моему должно быть в районе 3,2?
