Текущее время: 10 июн 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: N53SV (N53SV) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 17:23
Здравствуйте, когда-то давно на аппарате паяли разъем. Точнее плюсовой контакт заменен на проводок. Сейчас не реагирует на кнопку включения.
Осмотрел - воды не было. Дежурные не поднимаются. Биос прошивал, дежурку подкинул другую - без изменений. На ШИМку питания приходят, в том числе 19 В. Отсутствуют Enable сигналы. При спаянной флехе Биос силовые поднимаются корректно.
86-ю ногу мульта поднимал - на ней 3,3 присутствовало, но в запаянном состоянии там тишина. Мульт вроде как живой..
Дальше чарджер BQ24740, на 28 ноге 19 есть, т.е питание приходит. На 13-й - 3,3 В есть. Вот на 10-й ноге VREF у меня 0 В.
ACDET - 2,77 В.
Дальше мысли закончились, т.к подкинуть чарджер пока возможности нет.
 Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 17:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
extpwr (13 вывод BQ24740) на землю и входные ключи обойти - можно дальше смотреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 14:07
Уточните, питание на мульт приходит? (на выводы 26,50,92 должно приходить 3,3V)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 10:45
Выходные помешали позаниматься аппаратом.
ПОgробовал сделать как сказали, но не совсем уловил сути. Глобально ничего не поменялось, а вот на 28 ноге чарджера стало ноль и на на соседней 27-й 19 В.
. Без питания не было бы.
На кнопке 3,3 В имеется в мульт транслируются, а вот на 56-й PM_PWRBTN# тишина, но видимо разрешения нет какого то.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 17:42
На мульте питания есть, кроме 11 ноги 3VS. На других платформах с аналогичным поведением виноват чарджер или обвязка.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 23:22
Это не кажется странным? Проверь сопротивление по 3,3в
 Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:29
Всего лишь чарджер был виной..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53sv (n53sv) нет дежурки
zondes
2101
21 апр 2016, 18:00
zondes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4312
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV) Нет инициализации, горят все индикаторы
Grizli_saratov
04 авг 2014, 12:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53sv (n53sv rev 2.2) Номинал резистора
Delux
03 окт 2015, 21:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV (N53SV R.2.0) Нет питания процессора
4uvak
12
2702
10 окт 2015, 12:14
4uvak Перейти к последнему сообщению
