Текущее время: 21 ноя 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: K501UX (K501UX rev 2.0) Светится зеленый индикатор
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 18:28
Добрый день. Подскажите, что может быть, ноут работал, но не заряжал акб. Заменили чарджер, акб, никаких результатов. Прошил биос, все слетело, ноут не реагирует на кнопку, питание 3,3 есть на кнопке, (просаживается пр нажатии) и на мульте 3,3 есть, (ene KB9026Q) все остальные напруги не поднимаются. Осцила нет проверить сигналы. Шил биос с этого сайта и родной, считаный обратно шил, без результата. Подозрение на мульт... Но как прошивка биос могла повлиять на него? И так ли это, или все же что-то другое?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Забыл. При подключении БП сразу начинает светиться индикатор АКБ зеленым цветом. Но если подключить АКБ то светится только после нажатия кнопки. Удержание кнопки 4 сек. Индикатор тухнет на мгновение и снова светится.
 Заголовок сообщения: Re: K501UX (K501UX rev 2.0) Светится зеленый индикатор
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 21:11
Здраствуйте, я может что то между строк не прочитал, (два дня за микроскопом глаза ппц), верните обратно дамп прошивки (если сохранили), ХМ чет мне кожется шили не на программаторе :men: ,Но судя вашей логике (действиям), вы прошивку не ту закатали, качаем дамп для вашего аппарата , выпаеваем флешку и шьем на программаторе,и :-):
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 21:19
Шью только на программаторе. Дамп сохранял конечно, возвращал обратно. Могла ли прошивка сбить прошивку в мульте?
И брал биос вот тут: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=406189&hilit=%2AAsus+k501ux%2A#p406189
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:42
Anderer
Верни родной биос. Вынь батарейку, потом вставь на место и включи ноут. Должен быть автостарт и начаться прошивка мульта.
 Заголовок сообщения: Re: K501UX (K501UX rev 2.0) Светится зеленый индикатор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 11:44
Спасибо за помощь. Проблему решил. Программатор парил все. Прошил биос с предварительным стиранием и все заработало. Просто всегда шил на тритоне, он это по умолчанию делает, а в данном случае на EZP2010 а он как оказалось не стирает память перед прошивкой. И я мучился. Все заработало, проблема решена, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. psp 3008 никак не реагирует только при включение зеленый светодиод светится секунд двадцать и все
TeslaAudio
03 окт 2020, 21:48
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hd 1702m не включается, слабо светится зеленый светодиод
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Alex_wl
1148
27 фев 2024, 12:55
Vitunar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания
[ На страницу: 1, 2 ]
Михаил_Улан-Удэ
34
4209
07 окт 2019, 12:20
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501UX (K501UX rev:2.0) опознать элемент
awer75
19 дек 2016, 12:10
awer75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501UX (K501UX rev:2.0) Опознать элемент
be1iy
26 янв 2017, 23:14
Сейчас этот форум просматривают: abit30, Androlis, Drozz, GAVER, Itmasters, pvdfansrussia, Timurio73 и гости: 34
